jernbjælke i badeværelse svenliss 163 5700 16-09-2014 16:33 Ved ombygning til badeværelse, skal en gammel mør træbjælke, erstattes med en jernbjælke. Det jeg konkret søger råd om er: Hvad skal der gøres ved den, når den efterfølgende beklædes med gips? Galvaniseres, primes, eller?? 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26978 7480 16-09-2014 23:15 Det behøver du ikke gøre meget ud af. Noget grundmaling skader selvfølgelig aldrig. Mit svar forudsætter at den IKKE bliver fugtig. Det vil sige omhyggelig dampspærre, under isolering (tape i samlinger, tætne ved mur) - ingen spot op igennem- og så at den bliver godt dækket af isoleringen. Selv om det er en gips kasse der går neden for loftet, er det de samme forhold. Der må ikke være dampspærre over den. Den vil så ligge lunt og tørt, og ikke have nogen grund til at ruste. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
svenliss Trådstarter 163 5700 18-09-2014 16:43 @elmand: Tak for din respons og dit gode råd. Jeg har bestilt H jernbjælken, og vil nok give den en egnet maling inden den lægges op, og efterfølgende inddækkes, bl.a. efter dine anvisninger. Mvh. Svend Jensen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
PeterR 4005 4000 20-09-2014 18:42 Hvis den holder tagkonstruktionen skal den beklædes med brandhæmmende materialer. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
svenliss Trådstarter 163 5700 21-09-2014 18:14 @ PeterR: Tak for påmindelsen - jeg vidste det jo egentlig godt, men har ikke tænkt på det selv, og ville sikkert have glemt det :-) Mvh. Svend Jensen
PeterR 4005 4000 21-09-2014 19:27 Selvtak. Jeg har selv været der. Det var min tekniske forvaltning der sagde det for 15 år siden. Der er nu ikke meget på mit badeværelse der kan brænde andet end lokumsbrættet og et par håndklæder. Men det er nu også oppe fra første salen det kan komme. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
Christian M 1506 6700 21-09-2014 19:42 Spørger måske super dumt: Men hvorfor skal en jernbjælke have brandhæmmende materiale? Altså en jernbjælke kan vel ikke lige sådan brænde? Mvh. Christian M
Bygningskonstruktør 1869 4220 21-09-2014 19:51 Skrevet af Christian M på 21-09-2014 19:42 Spørger måske super dumt: Men hvorfor skal en jernbjælke have brandhæmmende materiale? Altså en jernbjælke kan vel ikke lige sådan brænde? Hej. Jernbjælken vil kunne bøje og vride sig i varmen Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
PeterR 4005 4000 21-09-2014 19:59 Der var engang hvor en jernplads var en jernplads. Her på postnummeret havde vi en dejlig jernplads hvor man også kunne sælge og ikke mindst købe jern. Det fik Stena ødelagt æv. Nå men tilbage til emnet. Da jeg i sin tid hentede min jern dip var det en brugt fra denne jernplads til en god pris. Der lå i bunken et par stykker der havde været i en brand. De lignede spaghetti skruer så det kan virkelig gå galt. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
ev elmand 26978 7480 21-09-2014 20:09 Til christian M: Det er måske ikke umiddelbar logisk. Men her drejer det sig om bæreevne. En træbjælke brænder godt nok i overfladen, men den holder bærevnen, langt længere end jernbjælken, som hurtig bliver blød når den er varm nok. I f.eks sportshaller dækker man ofte jernspær ind med spånplader, så varer det meget længere inden hallen kolapser ved en brand. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
