Støbning af badeværelsesgulv
Jeg har i weekenden været i gang med at støbe mit gulv på badeværelset. Men jeg synes godt nok ikke det hærdet ordenligt!
Jeg har blandet 1 del Aalborg Rapid cement og 3 dele 0-8mm murergrus. Blandingen var som jordfugtig jord. Og hvis man knurrede den let i hånden hang den sammen.
Efter støbning er den stampet hårdt.
Jeg har støbt på svalehaleplader.
Her to dage efter, virker gulvet meget løst i overfladen og jeg kan nogenlunde let stikke en skruetrækker 3-4cm ned.
Gulvet ligger overdækket af plastik, og der er let fugtigt under plastikken.
Har jeg gjort noget helt galt, eller skal jeg bare vente med tålmodighed??!
På forhånd tak!
7 svar
Hej Kucza,
Hvor meget vand har du blandet i?
Har du brugt lerholdig grus?
Blandingen lyder meget rigtig
Hvor tykt har du støbt betonen?
Du skulle prøve at give den 3 dage i nu. Du har din svalehalsplade og plast der gør at din beton ikke kan komme af med fugten. hav plastikken på en dag i nu og så fjern den de sidste 2 dage.
Når beton selv skal afgive fugten uden hjælp af rummets luft, kan det tage en 7 til 14 dage. før du kan gå på den.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hmm... Det har jeg svært ved at sige..
Det er vist nok søgrus. Jeg sagde det sted at jeg købte det, at det ikke måtte være lerholdigt
Jeg skulle gerne have fået varenummer 226 her :
http://www.stenoggrus.dk/materialer-og-priser/s&248materialer/
Men burde det ikke være hærdet bare en anelse mere nu?!
Hilsen Martin
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jeg har ikke brugt noget vand, da gruset var meget fugtig.
Er det ikke okay?
Betonen er støbt 7-8 cm...
Jeg giver den et par dage mere.. Så ser vi..
Dagen efter burde man og kunne gå på gulvet, og man burde ikke kunne stikke noget ned i det.
Lyder som om der er gået noget helt galt.
Matt
Keder du dig?
Så prøv kig forbi her
Skrevet af kucza på 16-09-2014 16:39
Er det ikke okay?
Du bliver nød til at tilsætte lidt vand for at det kan binde. Cementen ville ikke kunne blande sig ordenligt med tilslagsmaterialet uden vand. Det er ikke nok at gruset er fugtigt.
Betonen skal lige kunne klemmes sammen til en kugle. Ellers kan man lave kaste testen. Hvor man tager en lille håndfuld og klemmer sammen og kaster hård på siden af tvangsblanderen. Hvis det bliver siddende er det en helt perfekt Blanding.!
Men vent lige nogen dage og se. Hvis det stadig er det samme så det en ommer desværre :-)
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
