Skive til at sætte på kabel, skjule størrelsen på boret hul i væg
Jeg skal have lagt et netkabel, men for ikke at skulle skille kablet af, vil jeg bare hullet bredt nok. For at afslutte det ordentligt,tænkte jeg der må være opfundet en form for skive, der kan sættes på kablet og fx limes til væggen, for at skjule spild pladsen rundt om hullet...
Kan det fås? Hvad hedder det? Og kører jeg bare i Bygma eller enhver anden lignende butik?
Jeg skal have lagt et netkabel, men for ikke at... Vis hele indlægget
15 svar
Skrevet af Nitter på 15-09-2014 22:03
Godtnok rager det ikke mig, men regner den beskrevende måde som noget fusk. Hvorfor ikke sætte et stik op der er beregnet til en lille forlængerledning i stedet. Her er et link til udvalget   http://www.av-cables.dk/netvaerks-vaegdaase/
Om det er fusk eller ej kommer vel an på, hvor langt fra hullet i væggen kablet skal trækkes. Men dit forslag er da udmærket, hvis ikke udtaget bliver til en vægdekoration .
Tak for de mange forslag, og ja... Alle forslag er tilladt
Jeg vil så nødig ødelægge mit nye kabel. Ved godt det vil gøre hullet mindst muligt. Men det er mit udgangspunkt.
Polyfilla og lignende er nok den mest realistiske mulighed, men vil det holde? Ja måske, kablet bliver jo ikke berørt så meget.
Pap skiven var også en mulighed, men så skal der stadig spartles med noget eller akrylfuge i hullet. Så det er en slags overgang med væggen?
Hvordan vil et forlængerstik hjælpe mig? Så skal kablet jo ind i væggen og trækkes. Og kabler skal deles op, eller flere kabler skal i gang, ikke? Hm... Det må jeg lige tænke over, tror godt jeg forstår ideen nu.
Skrevet af Jamie Møller på 16-09-2014 07:17
Du har ikke i dit indledende spørgsmål nævnt noget om, hvordan din netværksinstallation er. Der forelægger også den mulighed at starte ved udgangspunktet med et netværksstik, som foreslået af nitter, dernæst trækker du et kabel langs fodlisten, eller hvor nu kablet skal ligge, og afslutter i et netværksstik. Som tilslutningskabel bruger du så to korte kabler. Det giver så absolut den pæneste installation.
Forøvrigt holder polyfilla udmærket.
Kablet skal fra bag mit tv, og langt en liste ved væggen, så ned i en rende mellem to klik gulv hvor der kommer en skinne over. Herfra langs væg, og så igennem det hul jeg skal bore, hvorefter det skal langs væg igen, og af dørkarm, hen over loft, ned igen, igennem væg oppe ved loftet, ned bag en dør via en dørkarm og så hen langs fodliste og ind i min computer. Det er noget af en rejse
Skrevet af Jamie Møller på 16-09-2014 08:26
Jamen den er da lige til højrebenet. Du skal selvfølgelig lave den udgave jeg skitserede i mit forrige indlæg. Altså et vægmonteret stik bag TVet. Derfra fører du kablet derhen, hvor det skal ende og af slutter med endnu et vægmonteret stik.
