Motor problemer med Havetraktor
Jeg har en Wizard 12½ Hk havettraktor, som nu smider olie op gennem ånderøret og ud i luftfilterkassen, den starter ellers fint, hvad er problemet med den motor, det er en 12½ hk IC  briggs og straton motor.
Nogle som ved om den kan eller det kan betale sig at lave den motor..
Her er et par foto af motoren.
Hilsen Lynge
22 svar
golf1985
golf1985
649 8981
har du tjekket olien standen ? hvis den er i orden kan det være toppakningen der er gået så gør de nemlig det at de skyder olien over i ånderøret
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Nitter
Nitter
5942 7700
Det kan ske hvis motoren er overfyldt med olie eller der er meget underkompression på motoren (meget slidt eller har kørt med dårlig olie/lidt olie).
Er det noget den er begyndt med pludselig ???
Hvad siger oliestanden ???
Mvh. Leif.
Onliner:
sindalsen
sindalsen Trådstarter
23 9830
Oliestanden er ok, og ja det kom lige pludselig, den fik nyt olie før sommerferien, og har kun klippet græs 5-6 gange siden. Det kunne da være jeg skulle åbne op ind til den toppakning og skifte den, det var jo nok en billig løsning.
Hilsen Lynge
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af sindalsen på 14-09-2014 14:02
Ja gid det var så vel. Men din motor er sideventilet, derfor hjælper det ikke at forsøge og skifte toppakning, der er nemlig ingen olie den vej op.
Vildt skud der før har hjulpet på et overdrevent olieforbrug.  B&S gør meget ud af at deres motore bør køre på gammeldags 30 olie. Hvis du har påfyldt moderne tynd olie kunne det måske hjælpe og skifte til en bedaget 30 olie.
Hjælper det ikke ville jeg personlig kører med det indtil der sker noget værre, og der kan gå rigtig lang tid bare du passer oliepinden inden du starter op med kold motor. Er resten af "traktoren" i god stand (især klippebordet) til den tid kunne du overveje at finde en brugt/ny tilsvarende motor.  Men ellers køb en ny traktor, de koster ikke så meget i dag.
Mvh. Leif.
Onliner:
sindalsen
23 9830
Den køre på SAE 30 olie, og jeg kan ikke køre på den som den er, da det er som et springvand bare med olie, det vælter op af den med olie...
Hilsen Lynge
Nitter
Nitter
5942 7700
Det lyder mystisk. Normalt plejer det kun og forekomme, når der er alt alt for meget olie på motoren.
Så melder jeg pas.
Mvh. Leif.
Onliner:
golf1985
golf1985
649 8981
nitter er du helt sikker på at den er side ventilet ?. Jeg kan ikke rigitg se det men jeg ved at nogle af dem er topventilet og de kan godt finde på at æde toppakningen
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af golf1985 på 14-09-2014 16:15
Yeps, de topventilede ser helt anderledes ud. Kan du i øvrigt se noget ventildæksel på motoren ???
Mvh. Leif.
Onliner:
golf1985
golf1985
649 8981
er ved pc nu og kan godt se at den ikke er topventilet det var lidt utydeligt på tlf
Nitter
Nitter
5942 7700
Skrevet af golf1985 på 14-09-2014 16:39
Det er godt.
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
Lignende indlæg Forbedret
  1. Einhell båndsav
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  2. Skrue størrelse
    Bådmotorer (8 svar)
  3. Lille afretter
  4. Grubber/grubbetand søges
  5. Hvad er dette på min træbåd?
    Lav-Båd (2 svar)
  6. Volvo MD 3 B
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (3 svar)
  7. Bejdsning
    Lav-Hobby (2 svar)
  8. Bord Rundsav sælges.
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  9. Volvo Penta Md 7a
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  10. S: Myford Super 7 drejebænk
