Isolering over opvarmet kælder.???
Vi har købt hus og der er høj tør kælder. Vi kommer til at have en del brugbar rum
I kælderen! Derfor vil kælderen være opvarmet , så der vil være en temperatur på 19-21 grader også om vinteren
Vi skal have lavet nyt gulv i stue etagen. Jeg vil gerne vide om man burde isolere etage adskillelsen? Eller kan man få gavn af varmen i kælderen?
Claus
7 svar
Jeg ville helt klart isolere etageadskillesen når du aligevel skal have fat i det.
Om ikke andet så for trinstøj.
Og den merpris for isolering kommer hurtigt ind i forhold til komfort.
Da jeg for nogle år siden satte nyt loft op i vores kælder brugte jeg ingen isolering, og det er nu et problem når jeg sidder og lytter til musik, så kan jeg tydeligt høre konen gå rundt ovenpå
Hvordan gør jeg det bedst?
Vil helst ikke tage højde i kælderen!
Planen var endelig at ligge et flydende nyt gulv oven på det eksisterende.
Huset er fra 68 og etage adskillelsen er jernbeton. Derpå strør og derefter fyrretræ som bærende gulv. Derpå er limet træ mosaik gulv.
Hvis jeg alligevel skal have det eksisterende gulv op! Kan man så ikke lige så godt isolere med polystyren og ligge gulvvarme i 22mm gulvplade med spor.?
Inden du vælger at bruge polystyren som isolering under dit trægulv, så prøv lige at holde en tændstik til en flamingokasse".......... Og så er jeg overbevist om at du vil vælge at bruge Rockwool eller lign ubrændbart isoleringsmateriale....
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/40918' class='af-profile-link'>mfrost</a> på 12-09-2014 22:24
+1
Jeg vil nødig bo i et hus, med polystyren (ej ned støbt) under gulvbrædderne!
He he ja, det er nok rigtig!
Så Rockwool.
Men er det så næsten ikke lige så let at ligge gulvvarne i hele hytten? Hvis man alligevel skal have der gamle undergulv op for at isolere ?
Kan man sprøjte glasuld eller noget ind under gulvet, hvis der er nok frihøjde
Man kan sagens bruge polystyren. Det noget pjat det der med at det vil smelte lige så snart der kommer brand.
Hvis man skal bruge polystyren skal man have et gulvmateriale der opfylder et brandkrav der hedder klasse G eller en gulvgips.
Det gør at der vil gå 30-40 min. før gulvmaterialet vil være nedbrudt og komme ned til polystyrenen. Polystyren vil lige ledes først begynde at smelte ved 450-500 grader. altså efter en 30 min.. Derfor kan den sagtens anvendes i en brandklasse BD30.
Så der burde ikke være nogen som helt bekymring.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Ok.
Så de fleste vil isolere mellem opvarmet kælder og stue?
