Havetraktor uden gnist
Jeg kan ikke finde en rubrik der dækker dette område, jeg har købt en havetraktor der har stået stille nogle år jeg har givet den nyt tændrør motoren spinder men der er ingen gnist, hvad kan jeg gøre skal jeg skifte tændspolen og hvad koster en sådan?
12 svar
Start med at kontrollere om kablet til tændrøret er intakt!:-)
Forudsat tændspolen ikke er defekt, skyldes de fleste af problemerne de switce der sidder på kobling/bremsepedalen, under sædet og ved stangen til at aktivere klippebordet. Typisk skal du træde på bremsen for starteren vil rotere, sidde på sædet for der er tænding på motoren. Men det varierer lidt fra de forskellige fabrikater/modeller og traktorens alder.
Men lad os lige høre fabrikant og model før .....................
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvordan får jeg at se hvordan det er i orden der er ingen brud på isoleringen men jeg kan jo ikke se om kobberet er i orden
Modellen er en noma unitech Lux 3610 jeg har lavet en kortslutning på de to kontakter jeg kunne finde ( ved godt det ikke er smart)
Jeg mener lx3610
Jo ja. Google kan kun finde et sted hvor man vil kendes ved et fabrikat der kalder sig Noma. Der er så ikke meget hjælp der.
Det er udemærket og kortslutte kontakterne, hvis det er det de skal være, under fejlfinding.
Måske det vil være lidt mere givtigt og måle lidt på lavvolts siden af tændspolen UDEN kortslutninger, for at kontrollere om ledningsnettet + kontakterne er ok i stedet ???
PS. Hvilken motor sidder der på dyret ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Der sidder en briggs og stratton 10hp
Skrevet af Jesper Graversen på 12-09-2014 14:31
Ja ok. På den motor skal den tynde ledning lægges til stel for at motoren stopper. At kortslutte sikkerhedskontakterne hjælper altså ikke på og fremtrylle en gnist i dit tændrør, tværtimod.
Mvh. Leif.
Onliner:
Om jeg påvirker kontakterne eller jeg kortslutter ledningerne er det ikke det samme?
Skrevet af Jesper Graversen på 12-09-2014 16:59
Nej, det behøver ikke og være det samme. De kontakter der benyttes et sådanne sted kan enten bryde eller slutte når de bliver aktiveret. Men det må du måle dig frem til, da ledningsdiagrammet ikke er tilgængeligt til din maskine. Mit gæt er at kontakten i sædet ikke skal være sluttet når du sidder på det.
Men du kan alternativt bryde den tynde ledning nede ved tændspolen, så burde der under alle omstændigheder være tænding på motoren.
Mvh. Leif.
Onliner:
