Skrevet af Nitter på 13-09-2014 10:39
Oha, vandet i den varme hane bør du ikke have under 50 grader og helst bør det ligge på omkring 60 grader.
Det du tilsyneladende har stillet på er fremløbstemperaturen til radiatorene og det gør ingen forskel på vandets temperatur i VVB da kedlen selv regulerer når der laves varmt vand. Nu er der ingen brugsforvirring til VVB men vil skyde på det er den store knap nederst til højere der regulerer temperaturen. Husk lige på at du først skal bruge det vand der er i beholderen før temperaturen falder. Som jeg læser det i brugsforvirringen vil det display med de to cifre på kedlen vise temperaturen på det vand der forlader VVB når den varme hane er åben og når hanen er lukket vises temperaturen på vandet ud i radiatorene.
Temperaturen til radiatorene bør ikke ligge højere end det er nødvendigt for at i kan holde varmen i huset.
Håber det giver en form for mening.
Så giver det også mening.. kom hjem idag og så der pludselig stod 27 på displayet.
Men det jo også fint hvis det er vandet til radiatorerne.
smuttede i køkkenet og lod vandet løbe lidt.. herefter viste displayet lidt over 80.
så skruede på knappen og ser om den ikke falder.
desuden har den ikke dryppet det sidste døgn. mærkeligt. men må holde øje og hvis den begynder igen prøver jeg at skifte ventilen.
Mange tak for hjælpen og opklaringsarbejdet
