Hjælp til forbedring ønskes. Kloakafløbet i vores kælder er ca 80 cm over gulvet. Det er det afløb man normalt ville have i gulvet. Vaskemaskinen og en dykpumpe (der står i et grundvandshul i gulvet) pumper vand op i kloakken via slanger. Det fungerer fint til daglig - bortset fra ved meget kraftige regnskyl (skybrud), hvor vandet kan finde på at løbe baglæns ind i kælderen. Adr! Vandet fylder først den hævede "kumme" omkring afløbet, så løber det over og ned på gulvet og videre til grundvandshullet, hvorfra pumpen tappert forsøger at pumpe det ud i selv samme overfyldte kloak. Lige uden for er køkkenbrønden (30 cm tror jeg). I den er der også afløb fra køkkenet og taget på hus og skur = masser af vand. Vi vil gerne have gode ideer til en løsning som sikrer at vandet kan komme væk både til daglig og under regn/skybrud.
Forleden fik vi vand oven ud af kloakafløbet i kælderen og løste det ved at sætte en udpumpningsslange på pumpen - ud ad vinduet med den, rundt om huset og så ud på vejen. Det fungerer super, men kræver at vinduet står åbent. Og man skal jo være hjemme for at koble slangerne om i tilfælde af monster-regn, så det kan ikke være permanent.
Vi planlægger at skifte køkkenbrønden (den er gammel og nedbrudt) og ved den lejlighed få et højvandslukke i, så der ikke kommer mere kloakvand ind i kælderen. Så vidt så godt. Men så kan grundvandet ikke komme væk, mens højvandslukket er smækket i. Derfor spekulerer vi over om grundvandspumpen skal have sit eget rør ud gennem kældervæggen (soklen) hævet over terræn og med udløb ned over risten på køkkenbrønden.
Er der mon nogen af jer der døjer med sådan en kloak? Har I ideer til hvordan man kan forbedre det?
Billeder:
Afløbet er oppe i den her. (De grønne vandslanger er en hævert der har hjulpet os med at få vandet væk da det flød over. Den tynde sorte ledning er strøm til pumpen. Den øverst/yderst til højre er dykpumpens slange som vi har stukket ud af vinduet, midlertidigt - den plejer at være stukket ned i afløbet.)
Kloakken er primitiv, bare en løs rist over. Der er en vandlås under. Fra den løber vandet ud i køkkenbrønden. Det grå rør øverst er en faldstamme fra køkkenet. Den går gennem soklen ud i samme køkkenbrønd. Det tynde grå rør der kommer ind fra venstre er vaskemaskinens afløb. Det lukker vand ud gennem hullet i risten.
