Start/stop kontakt.
maskinsnedker
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Til min hjemme gjorte båndsav mangler jeg en start stop anordning.
Har lavet en alluminiums plade, på denne har jeg sat pot-meteret til min frekvensomformer, på denne er der en "lus" ( gul tynd ledning) som jeg umiddelbart vil mene skal/kan kobles en sådan kontakt/afbryder jeg en som kan spændes på "bagsiden" af allu-pladen.
Hvad hedder sådan en tingest, hvad skal/kan jeg søge på (Google) enten i lille Dannevang eller udland.
Måske gerne en sådan kontakt der kan låses med en nøgle, for små pilfingre "børn" har forklaret dem at de aldrig må røre mine maskiner, som af og til står i min carport, tager strømmen fra når jeg går fra mine små maskiner, men alligevel er jo bedre at forebygge, skal jo ikke ha' nogle ulykker, det ville ære u-bærligt og frygteligt.
 Har af og til besøg af nogle genboens mange børn 8 -  9 stykker med lille alders forskel, en afrikaner familie " FN flygninge fra Congo, søde og rare og velopdragede ganske vidst, så det er jo da helt fint.
Må jeg takke for lidt hjælp på forhånd evt. et link? Til en sådan.
maskinsnedker. (emeritus)
28 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5167 6300
Det du kan eventuelt bruge er et nødstop med nøgle (sådan et rødt tryk/drej med nøgle) Klik her
Eller du kan bruge en start/stop knap, og så sætte en nøgle afbryder foran det hele.
Nederst på den side jeg linker til er et dobbelttryk (rød/grøn) dertil skal der et par kontaktelementer og så en nøgleafbryder som "låser" det hele når du ikke vil ha' noget til at starte.
Nu ved jeg ikke om du har nogen sikkerhed på saven, men ellers er det en god ide at lave en relæ der sørger for at saven går i "off" hvis feks  strømmen går. Du skifter en sikringen, og derefter starter saven uden at du har rørt ved kontakten (fordi den stod tændt, da strømmen gik).
PS: lad os da liiiige se nogle billeder af din hjemmegjorte sav.
maskinsnedker
maskinsnedker Trådstarter
3021 9460 Brovst
Super.
Selvfølgelig om det har interesse? lægger gerne nogle fotos på gallariet, hvor jeg i forvejen har 2 stk i det forum (båndsav 1 & 2) der hedder andet, vil lige vente til det bliver lyst, så måske allerede i morgen.
Mangler noget malerarbejde, men den kan køre & bruges.
Vil nærlæse dit link takker.  Måske vil jeg kontakte firmaet du linker til med henblik på at få det helt rigtige.
S. fabrin
S. fabrin
12133 4400
Skrevet af maskinsnedker på 10-09-2014 19:14
Du har to muligheder for at beskytte dig mod små pilfingre uanset om de hvor de kommer fra.
Hvis du har flere maskiner kunne du lave det helt store med en kontaktor, som du kobler til og fra med en nøgleafbryder, så er du sikret mod at nogen kommer galt afsted (og du bliver gjort ansvarlig).
Hvis det kun drejer sig om båndsaven, bruger du den samme nøgleafbryder og skyder den ind på den gule ledning, så du bestemmer, hvem der skal bruge båndsaven. Jeg går ud fra, at du er klar over at båndsaven ikke må starte op af sig selv efter spændingsudfald. Den nemmeste måde at skaffe nøgleafbryderen på, er at du besøger den nærmeste installatør og bestiller en nøgleaf bryder til tavlemontage.
Hvis du gerne vil have et bestillingsnummer finder jeg gerne EAN koden til dig.
Jeg kan se at Pink Henrik  har vist dig nogle forslag.
maskinsnedker
3021 9460 Brovst
Jo tak Fabrin.
Selvfølgelig skal jeg ha' en sådan anordning, (fejlstrøms relæ eller hvad det hedder), det ved du bedst er jeg helt sikke på, der forhindre utilsigtet start.
Har lavet det sådan at omformeren sidder på en plade som kan flyttes til min lille metal drejebænk. (Emco compact 8) med en 400 V motor, så den kan bruges begge steder.
En' EAN kode.
Hva' i Sørnsen er det?
Jo tak om du vil ha' besværet?
Så jeg kan bestille det helt rigtige. er jo ikke det jeg har arbejdet med selvfølgelig.
S. fabrin
S. fabrin
12133 4400
Skrevet af maskinsnedker på 10-09-2014 20:21
Jo tak Fabrin.
En' EAN kode.
En EAN kode er den stregkode, du kan se på de varer, du køber der, hvor du handler. Prøv om ikke der er 13 cifre under stregkoden på det du køber.
Nå men du skal hen hos din installatør eller på nettet for at købe det du skal bruge. Hvis det drejer sig om snedkerimaskiner, som kan starte uden opsyn, typisk efter spændingsudfald, skal som også Pink Henrik skriver, være forsynet med et nulspændingsrelæ. Det betyder at du skal koble maskinen til manuelt. Jeg ved ikke om din frekvensomformer kobler automatisk ind efter, at du har haft spændingen taget fra den.
Du skal som minimum bruge et:
Nødstop med nøgle Elnummer: 7517804983
Kontaktblok Elnummer: 7517807715
Det er det du skal bruge for at bygge det ind i din forplade.
De angivne numre er ikke EAN numre, men de gamle 10 cifrede Elnumre, som stadig bruges selv om nummersystemet officielt er udgået. Numrene er sakset fra Henriks indlæg, som fint beskriver dit behov.
Jeg skal gerne hjælpe dig med yderligere oplysninger og evt. et diagram, hvis du har brug for det.
PinkHenrik
PinkHenrik
5167 6300
El numre er som S Fabrin beskriver et 10 sifret sytem der fortæller en hel del om produktet (hvis man, som jeg, er en el-nørd).
 el nr 7517804983 (deles således 75. 17. 804. 983.)
75 er fabrikant kode (i dette tilfælde Schneider electric)
17 er gruppe nummer (trykknapper mm)
804 er producentens tybe nummer.
983 er lager pladsering i forhold til volume og vægt.
Nu er jeg så gammel at EAN numre blev så småt indført da jeg forlod branchen, men jeg nåede dog at lære at de 2 første sifre i EAN koden er en landekode.
57 er Danmark.
73 er Sverige.
40 er Tyskland.
32 er Frankrig.
Guderne skal vide at der ikke er nogen logisk forklaring på tallene
Dog giver det kun en delvis forklaring, for man kan godt producere en vare i tyskland, så importere den til danmark og derefter sætte en dansk EAN nummer på den
Nå, men det kan du jo være ligeglad med, og det jeg ville sige til dig var såmænd bare:
Greenline har gratis fragt
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Jeg kan leverer 1 stk. 7517804983 og 1 stk. 7517807715 for 350,- inkl. forsendelse
mfrost
mfrost
2521 9400
øhh mig bekendt er et EAN nummer da blot en kode/et tal der bruges til elektronisk fakturering, og IKKE noget med en vare at gøre, alle offtentlig instistioner samt en del private firmaer har en ean kode og det er så blot den man sender en faktura til
se nærmere http://www.nets.eu/dk-da/produkter/fakturahaandtering/efaktura/teknik/ean-nummer/pages/default.aspx
StenKrog
StenKrog
1209 8900
Jamen så kan du da lære lidt her: http://da.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number_(EAN)
mfrost
mfrost
2521 9400
tjah den kan så bruges til lidt af hvert, så lærte jeg da noget nyt
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
  1. Einhell båndsav
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  2. anslag bordsav
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  3. Hjælp søges til noget fræse/dreje arbejde mod betaling.
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  4. Rigtig samling af stik?
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  5. Danfoss 2800 vlt og drejebænk
    Værktøj og maskiner (5 svar)
  6. Gæt en ting.
    Over hækken (27 svar)
  7. Word, størrelse på båndet
    Lav-Computer (11 svar)
  8. Tilslutning af gas til nyt komfur.
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  9. Ventilationsrør
    Værktøj og maskiner (18 svar)
  10. Tilspænding af båndsavklinge
    Værktøj og maskiner (3 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Hvorfor slår mit relæ fra?
    Hårde hvidevarer (læst 791 gange)
  2. Samlinger til 40x40mm profilrør
    Lav-Hus (læst 153 gange)
  3. 75 mm gasbeton
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  4. hvilke skruer til knirkende gulv?
    Lav-Hus (læst 631 gange)
  5. Lavpraktisk omkring fastgørelse af dampspærre i kanter vs gipsplademontering
    Lav-Hus (læst 151 gange)
  6. Lovgivning - let ulåst plastik kloak dæksel på fællesareal
    Jura, reglementer og krav (læst 1272 gange)
  7. Endnu et udtag
    Belysning (læst 205 gange)
  8. Vandkøling
    Lav-Hobby (læst 343 gange)
  9. Vinduer og facadeisolering
    Lav-Hus (læst 174 gange)
  10. Fliser fremfor mursten
    Lav-Hus (læst 187 gange)
