Karmskruer til gasbeton? myatix 368 2300 09-09-2014 14:05 Hej, Jeg vil lige høre hvis jeg kan brug almindelig karm skruer til et 7,5cm gasbeton væg? Skal men bug nogen raw plugs eller er det sammen som et murstens væg? På forhånd tak! 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
chrpust 5 2300 13-09-2014 00:16 Jeg købte nogle gasbeton plugs som man skal skrue ind i betonen inden man så skruer skruen i. Der var udvendigt gevind på plugs'ne. Hør dit lokale byggemarked Prøv også at se her: http://www.fischerdanmark.dk/deskto..._read-204/ Der er også nogen som siger man bare kan bruge en lang skrue, men du har jo kun 7,5 cm at give af. De bedste hilsner Christian - BedreHusogHave
PeterR 4005 4000 13-09-2014 13:54 Ville også bruge en længere skrue. Og husk at købe det specielle Joran bor til for boring. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
nyholm91 18 8723 14-09-2014 09:56 Man kan sagtens bruge karmskruer i en gasbetonvæg Gasbetonen kan godt flække/sprække hvis du skruer for langt ind (Max 1 cm fra den anden side). Brug evt 5 mm bor til forboring. Skruerne fås i 42, 62 og 72 mm (De fåes også længere 92,112, 132 etc.)
perperdahdah 111 5000 04-08-2021 10:02 Hej PeterR. Hvad er det for et specoel Joran bor? Hvad gør dert specielt? Mvh. Per PerDahlstroem
PeterR 4005 4000 04-08-2021 15:41 En skæv størrelse og en del længere. Købte det i en alm. bygma. Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk
