Du kan sagtens sætte 100 mm ekstra på i siden.
Jeg ville nok skære det eks. ud i forbandt. for hver anden plade.
Altså den første plade er 300 cm bred og stikker 200 cm ind i den eks. væg.
Og den anden plade, der kommer oven på ovenpå, er de 100 mm bred og sættes direkte oven på den anden.
og så forsætte igen på samme måde.
og Jeg ville bruge bølgesøm, som du sømmer fast inde i hjørnet ef hver blok, efter hånden som du sætte dem op.
og når du har sat dem op. så også slå dem i imellem samlingerne hele vejen op i siden.
Så holder det!!
Hilsen Martin.
