Drivhus gavl monteret mod husmur
Hejsa
Har netop bestilt et Juliana Gartner 16 m2 til fruen. Ideen er så at det skal stå med gavlen ind mod husmuren, så vi i den ene ende ah drivhuset ikke monterer glas. stænger etc, men har en ren mur i anden af drivhuset.
Mit spørgsmål er, om andre har gjort dette, og evt. kan dele lidt fif om hvordan de lavede afslutningen mellem drivhus og mur - samt hvordan afdækning mellem mur og tag på drivhus er lavet, så der ikke løber regn ned a muren i drivhuset.
På forhånd tak
Du fræser en rille og sætter en alu-inddækning i, der går 5 cm ud over glasset. Du kan købe dem i byggemarkedet.
Helle
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
