Fjerne gammel bundmaling
Hej alle hvordan fjerner man nemmest gammel bundmaling uden at skade topcoaten? Har nemlig ikke brug for bundmaling da båden kommer op hver gang den har været brugt og bliver vasket hver gang også. Håber på hjælp mvh goldek
Jeg ved alt hvad der er værd at vide, for en mand i min alder, og på en god dag, kan jeg måske huske noget af det. :-)
Det er ikke så nemt, især ikke hvis den har fået primer først (hvad den burde have)
Måske du kan fjerne selve bundmalingen med noget der opløser det.
http://www.holbaek-baadcenter.dk/paint-remover
Men jeg mener ikke det kan tage primeren, og sliber eller skarber du primeren af, ridser du Gelcoaten.
Så ville jeg hellere nøjes med at fjern bundmalingen, og så slibe primeren let over, og så give den en gang maling, eller Topcoate.
Der er en fin beskrivelse af det her:
http://www.j-s-k.dk/index.php?action=forum_showposts&bid=16&tid=2324&search=bundmaling#11911
Troels
Foreløbig tak for svar. Kan se på div. link at jeg skal til og i gang hvis det skal være i år, da diverse malingsfjerner virker bedst ved temperaturer over 15 grader og man kan vel ikke forvente at det gode vejr varer ved ret meget længere😄
Kan anbefale Nordic yacht bund farve fjerner.
Har haft slebet min helt i bund og prøvet bund malings fjernere i flere prisklasser, min erfaring er at de dyre ikke er pengene værd. Med omkring de 15 grader kan du smøre på den ene dag, tildække og skrabe af den anden. Er der mange lag skal det gentages. Bliver det varmere snakker vi på formiddag og af eftermiddag. Det vigtigst er at det ikke når at tørre ud, for så stivner det bare op igen...
Tror ham der havde båden før mig har har haft smurt den ind i et hav af lag, blød som hård i en pærevælling. Det hårdeste måtte jeg tage med slibemaskine
Har også haft prøvet brun sæbe, det funker, men ikke så dybt som yacht primer, så har du meget der skal af er prisforskellen ikke særligt stor
Vh Bo
