Hej LDS'er
Jeg har en ældre tilbygning, som er opført i en enkelt sten, og hvor der på indersiden senere er opbygget en slags multiplade, som indvendig væg.
Disse vægge vil jeg gerne udskifte med en, isoleret, indvendig væg i træ eller stål. Jeg regner med, at en del af væggene skal være bærende, da der skal hvile nogle spær på den indvendige vægkonstruktion?
For en udvendig væg er vel aldrig bærende?
Kan jeg bruge træ, når en del af væggene er i vådrum?
Det burde vil ikke være noget problem i, da der jo efterfølgende skal ske en vådrumsikring?
Spørger, da jeg gerne vil være sikker.
Jeg forestiller mig, at opbygge væggene i dimensionen 45x95 mm, som isoleres, og hvorpå der, indvendigt, sættes dampspærre og igen en 45x45 regel, der sættes vandret, der ligeledes isoleres imellem.
Derpå 2 lag gips, vådrumsikring, fliser. Denne opbygning skulle lette el-arbejdet og mindske risikoen for ødelagt dampspærre.
Eller vil det være bedre, at lave konstruktionen i 45x145 mm, og hvor dampspærren ikke placeres inde i isoleringen?
Hvad siger, I til min ide om at bygge vægkonstruktionen med en rem i bund, hvorunder der lægges et stykke murpap, og en rem i toppen. Lodrette "stolper" 45x95 mm pr. c/c 30 cm i vådrum og pr. c/c 60 cm i øvrigt.
I top og bund på begge sider fastgøres "Stolperne" med vinkler med rib. Bundremmen skrues fast i gulv.
Når det er sagt, så er jeg i tvivl om jeg skal bruge T1 eller T2 spærtræ? Og om træet i det hele taget har styrke nok på den led?
Er det nødvendigt at bruge vindpap/vindplade på den udvendige side af indervæggen, når denne står bag en ydervæg af mursten? Indervæggen placeres 20 mm fra muren.
A
Har læst et sted, at man bør kradse 2 lodrette fuger ud pr. meter i top og bund for ventilation. I fugen placeres noget net mod indtrængen af skadedyr. Er det en nødvendighed/krav?
Jeg ser frem til, at modtage noget konstruktiv feedback på mit indlæg.
På forhånd tak.
Hej LDS'er Jeg har en ældre tilbygning, som...
Vis hele indlægget
