Kære gør det selv-folk,
Vi er fornyligt blevet ejere af en kolonihave, hvor der i udehuset står en brusekabine. Denne er utæt, så der løber vand ud på gulvet under brusekabinens afløb. Jeg har været inde under den og kigge, og samtlige rør-samlinger hen til kloaken ser tætte ud. Vandet kommer altså som jeg ser det fra bunden af brusekabinen, og ikke fra en utæt overgang mellem afløb og efterfølgende rør. Jeg har eksperimenteret lidt, og der ser meget ud til at vandet løber ind under kanten af afløbsringen (eller hvad den hedder) på brusekabinens gulv (se billede). Hvis der hældes ganske lidt vand ud på brusekabinens gulv (så der slet ikke når vand op over afløbskanten og ned i afløbet), forsvinder det alligevel ned langs afløbets side (de røde pile) og der kommer vand på gulvet. Der kommer så vidt jeg kan se ikke vand på gulvet, hvis jeg hælder det med en slange direkte ned i afløbet.
Hvad gør vi her? Jeg har prøvet at tage afløbsstykket der sidder i brusekabinens gulv op, men det sidder fast (det er desuden lidt revnet, hvilket kan ses på billedet). Min kæreste foreslår at tætne med silikone rundt om afløbet, så vandet ikke siver ned, men jeg tænker der må være en mere holdbar løsning? Kan man fjerne afløbsdelen (i så fald hvordan), og evt. erstatte det der er utæt?
Vi er meget taknemmelige for hjælp, da vi pt. ikke kan komme i bad i kolonihaven og en VVS’er måske er lidt voldsom at tilkalde for sådan noget…
Mvh. Max og Lisbet
