Opvasker larmer/brummer i stedet for at tørre
I stedet for at tørre mit service brummer min opvaskemaskine højlydt
Hør selv: https://soundcloud.com/user594736559/opvaskemaskine
Servicen er lunken, men ikke varm når jeg programmet er færdigt (og jeg har lyttet til 20 minutters brummen)
Hvis jeg efterfølgende kører et 30 min glasprogram tørrer den find...
Mærke: zanussi
Hvad kan det være?
Nu kan sådan en maskine jo ikke tale, så den brummer, for at fortælle dig at den gerne vil have besøg af en service mand M/K.
Skidt i pumpen.
Prøv at åbne op i bunden af maskinen. husk at lukke for vand og vær klar til at tøtte op på gulvet
it is better to burn out than to fade away
Mange tak for svarene.
Jeg har nu fjernet filtret i bunden af maskinen. og nu ser det således ud:
http://postimg.org/image/c7g27w9cj/
og
http://postimg.org/image/qrx52q4b7/
Er dette pumpen?
Tror du misforstår Gasse, det var i bunden af maskinen du skulle åbne, ikke inde ved filteret. Altså maskinen ud og om på siden så du kan komme op under den, der sidder pumpen.
Ofte sidder der adgang til pumpen i bunden af maskinen(uden på)
Ellers så det rigtigt at du skal ligge den på siden
