Sikring går og pære blinker
Hej allesammen
Jeg håber meget I kan hjælpe mig med følgende problem. Jeg har netop forsøgt at tilslutte en lampe til et udtag i loftet. Der er tale om en sort stofledning og porcelænsfatning. Problemet er dog at pæren når den er sat i fatningen blinker, og der er også gået en sikring, hvilket jeg forventer skyldes dette.
Jeg er derfor i tvivl om, hvad problemet er. Jeg har vedhæftet et billede, der viser min tilslutning. Jeg har tilsluttet den brune ledning til den sorte i udtaget, og den blå ledning til den blå. Håber meget I kan hjælpe.
Vh Flemming
Hej allesammen  Jeg håber meget I kan hjælpe... Vis hele indlægget
16 svar
Skrevet af EISOE på 29 aug 2014 17:41
Alt forladt
For en gangs skyld må jeg give "håndværkeren" ret, jeg har også læst et som  om der sad en lyddæmper på ledningen. Jeg går ud fra at det skyldes en tyrkfejl fra flemminghansens side. Det skyldes ofte, at bogstaverne ikke sidder der, hvor man regner med, at de sidder på tastaturet.
Ja  s og d tasten er naboer , så det er en god ide at læse korrektur på sit indlæg før man dender set.........
@Fabrin:
Hedder det ikke en tyrkfjel?
Crh.
Jeg satte også engang en lysdæmper på riflen, og jeg kunne dælme ikke se hvor jeg ramte?!? :-D
\Morten
"I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve!"
