Kalkning i rød nuance, eller et alternativ søges!
Jeg har en gård som er kalket med rødt kalk, men jeg har søgt en del på nettet, og kan ikke lige finde fremgangsmåden til at blande dette røde kalk, og hvad skal der blandes i for at farve kalken?? alternativt kunne der måske bruges Cempexo eller lignende, eller måske kan det hele kalkes over med hvidt kalk, men hvor gange kræver det mon?? ejendommen er på vej til salg, så den letteste og billigste løsning søges
Hus ejer med hang til motorcykler 🙂
7 svar
1. Jeg vil sige at du skal stryge kalk på igen. Da cement og maling ikke kan få et ordenligt bindelag på din nuværende kalk.
2. Du kan prøve at læse denne pdf igennem som fortæller om kalkning
http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvisninger/7-ANVISN_kalkning.pdf
3. hvis du vil købe et færdig produkt vil jeg nok kontakte Rødvig kalk. dem har jeg selv haft rigtig god erfaring med i forhold til blanding af farver og kalkningsmetoder. du kan også finde brugsanvisning og udførelse inde på deres hjemmeside i højre spalte.
hvid kalk vil jeg ikke anbefale at kalke uden på da din røde farve vil trænge igennem den hvide kalk.
Hilsen Martin.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Prøv at tal med Skandinavisk Jura Kalk i St. Heddinge. De ved alt hvad der er værd at vide om Kalk, så kan du få ordentligt besked med det samme. De kan også hjælpe dig med at finde frem til den rigtige røde farve.
God fornøjelse med dit projekt.
Tibberup Høkeren
www.tibberuphoekeren.dk
Skandinavisk Jura Kalk / Rødvig kalk er det samme
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af Høkeren på 28 aug 2014 23:29
Sorry det havde jeg ikke lige set :-)
Det var nu ikke fordi du sagde noget forkert.
bare en ekstra lille oplysning
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
På vort bindingsværkshus har vi altid blandet italiensk rødt farvepulver i kalken der skal ikke bruges ret meget, og det er meget vigtigt at omrøre tit..
http://www.bygningsbevaring.dk/uploads/files/anvisninger/4-ANVISN_Klassiske_pigmenter.pdf
Malgodt.dk
