Integrering af opvaskemaskine
I min mors køkken har vi pillet et af skabene ud, så der kan stå en opvaskemaskine.
Det er lavet til formålet, men det ser ud til at opvaskemaskinen enten ikke er høj nok, eller jeg har misforstået noget.
Som det kan ses på billederne, så er der et hul øverst mellem opvaskemaskinen og bordpladen.
Som det er nu, er opvaskemaskinen ikke gjort fast til naboskabet eller bordpladen, så den sejler lidt rundt.
Beslaget under bordpladen var monteret i forvejen. Der fulgte et beslag med opvaskemaskinen, der kan skrues fast i toppen, og bøjes så man fx kan skrue den fast i naboskabet.
Hvordan ville I gøre den fast og få den pænt integreret?
Billede 1
Billede 2
Billede 3
Tak :-)
Det ser da helt normalt ud, du skal blot have et rist værk til at dække hullet. Du skal tænke på at maskinen skal kunne komme af med varmen.
Det er en god pointe.
Hvordan ville du fastgøre opvaskemaskinen, så den ikke sejler rundt, når man åbner lågen?
Der er kun ét naboskab - til den anden side står ovnen nemlig.
Skrevet af anarsen på 28 aug 2014 08:49
Der skal ingen rist i, og maskinen skal ikke af med nogen varme. I skal på en eller anden måde få hævet maskinen, så den kommer op til bordpladen, så bliver den stabil og vil ikke bevæge sig, når lågen åbnes. Maskinen skal ikke på nogen måde gøres fast til skabet ved siden af. Det må være et specielt højt køkkenbord, for normalt kan man justere fødderne på maskinen, så højden passer.
Skrevet af S. fabrin på 28 aug 2014 09:32
Tak for svaret. Du har ret - det lykkedes at få benene skruet så langt ud, at den når op til bordet.
Ja, det er løsningen. Der skal absolut ingen rist over opvaskemaskinen, da den damp der kommer ud af maskinen, når den åbnes i så fald vil sætte sig under bordpladen og ødelægge denne. Der er en grund til at der er en gummiliste på toppen af maskinen. Det er vigtigt at denne slutter tæt op mod den metalplade, der sidder under bordpladen.
