badeværelse støbe gulv + ny væg med pexrør
Jeg skal have støbt et gulv og blændet et dørhul med porebeton.
I det nye murstykke skal det lægges rør til brugsvand i væggen nede fra kælder.
Men hvordan er det lige rækkefølgen er? Væggen skal jo bygges på en opkant på det støbte gulv, men pexslangerne skal jo sættes inden man støber.
Støber jeg gulvet med ca. 1 meter pex slange strittende op i luften så jeg har rigeligt til at at lægge ind i væggen som bygges efterføglenden?
Eller kan jeg støbe nogle rørskåle ind i betonen som jeg senere kan føre rør i?
Eller noget helt andet?
Hej. du kan gøre begge dele så det er helt korrekt.
Så helt fin fremgangsmåde!
Hilsen Martin.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
du kan vel også undlade at støbe gulv i døråbningen, og så lave en væg af vådrumsgips. Så får du en installationsskakt du kan bruge til at trække ting i... også hvis du f.eks. skal have el med op fra kælderen.
Jeg tror muligvis du får svært ved at styre opkanten, selvom det er "rigtigst".
Det er aller bedst at bruge det samme materiale som den eksisterne væg er.
Opkanten kan nemt støbes på samme tid med gulvet.
Jeg tænker lidt at du måske starter med at ligge beton inde fra og går ud til sidst af dit hul der skal mures til? derved kan du ligge et stykke lægte eller forskalling som passer i højden med hvor kanten skal slutte og ligger beton i med det samme. så kan lægten fjernes igen efter to dage.
du skal bare sørge for at dit pexrør eller rørgennemføringen passer i lod med hvor batteriet præcis skal sidde.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
tak for svar. Det bliver en "rigtig" mur
