Gammel stikkontakt Jørgen Højgaard 2 9200 25-08-2014 18:10 Hej. Nogen er ved hvor man køber et hanstik der passer i en meget gammel kontakt. De nyere hanstik har for tykke ben til at de kan gå ind i kontakten. Vh Jørgen Jørgen Højgaard 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3604 4800 25-08-2014 18:15 Loppemarked. Fås svjh. ikke som nye. Alternativt så skift stikkontakten.
Jørgen Højgaard Trådstarter 2 9200 26-08-2014 21:37 Godt nok trykknapper, sådan én hvor den ene popper ud når du trykker den anden ind. Jørgen Højgaard
EISOE 2758 7400 26-08-2014 21:56 Skrevet af Jørgen Højgaard på 26 aug 2014 21:37 Godt nok trykknapper, sådan én hvor den ene popper ud når du trykker den anden ind. Skift den til en ny fuga - koster under en hund incl ramme 63 ( jem og fix eller Onkel Harald ) Så er du fri for at tænke på om stikpropperne passer i for fremtiden. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
pilehave 1210 8543 26-08-2014 22:41 Du skal dog nok bruge en 68 ramme for at dække det område den gamle dækkede. Hvis det altså er de sorte tryk ind med en hvid prik på en eller begge knapper. Annonce
Jonas E. 55 4930 02-09-2014 20:25 Hej Jørgen. Ja der skal du nok på et loppemarked for at finde en magen til Dog kan du udskifte selve stikkontakten og rammen, som andre herinde skriver. Der skal du bruge følgende: Stikkontakt & Ramme Du kan også få rammen med runde kanter og flere forskellige stikkontaker, se på Greenline's LK Fuga menu Mvh Jonas
EISOE 2758 7400 02-09-2014 21:18 Det er billigere at køre et smut i den lokale jemogfix eller Bauhaus end at købe det hos Greenline Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
