Renovering af badeværelse
Jeg skal i gang med nyt badeværelse i træbjælke sommerhus og har brug for råd til gulv højden.
Jeg vil genre have et vinylgul med gulvvarme, men jeg kommer lidt i problemer med at gulvet bliver for højt.
Tidligere har der været et gulv, hvor der var 22 mm brædder ovenpå træstrøerne 100mm, krydsfiner og derefter vinyl.
Er der problemer i at bringe gulvet længere ned ved at skrue lister på træstrøerne og lægge 22 mm gulvbrædder i samme
højde som strøerne - derved spare 22 mm som jeg godt kunne bruge gulvvarmen?
Gode råd modtages gerne.
7 svar
Hej Niels
Jeg er ikke tømrer, men jeg tillader mig at komme med et forsigtigt bud, som du selv kan undersøge rigtigheden og fornuften i.
Hvis jeg var dig vil jeg læse SBI anvisning 200 vådrum, grundigt igennem, da der er rigtige mange krav som skal følges og opfyldes.
Måske du kan gøre brug af Kerto strøer, som de gøre i denne brochure fra Novopan:
http://www.novopan.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiler%2fpdfer%2fNovopan_klimagulv+v%C3%A5drum_version17102013.pdf
Ud fra dit billede kan jeg ikke helt gennemskue om et støbtgulv kunne være en løsning, men prøv at se nedenstående links fra Alfix og Lip. I disse brochurer finder du eksempler på en støbt opbygning:
http://www.alfix.com/media/com_reditem/files/customfield/277/333b1dc12e2b719c9021dcec6f1676df183a4b953cd787796a1fe6608b5e8bd1.pdf
http://www.lip.dk/media/31416/spartelguide_2013_low.pdf
Jeg mener, at du skal have en strøafstand c/c på 30 cm, når det gælder gulv i badeværelse.
Da dit badeværelse forekommer mig mindre og du har afløb i gulvet, så stiller det også skærpede krav til vådrumsikringen af dit badeværelse. Dine vægge i badeværelset skal også have anden godkendt beklædning.
Dit problem bliver ikke mindre, da jeg mener, at der er et krav om en opkant ved badeværelsesdøren.
Måske der er et par professionelle håndværkere, som vil komme med deres bud?
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
Nu er det altså et træ sommerhus, så det der med at støbe et gulv er nok ikke lige sagen. Men der skal en svejset vinyl på gulvet og det skal der proffer til at lave. Så det var bedre du spurgte en håndværker der laver den slags.
Enig med Håndværker om at vinylen skal svejses på af et anerkendt gulvfirma..
Når jeg nævner støbt gulv mener jeg det ikke i traditionel forstand. Se vedhæftet link.
Men jeg tror også at en strøer løsning er bedst, hvis du kan få plads.
VVS og kloak skal også laves af fagfolk, hvis det skal udføres ifølge reglerne.
Allan Johansen
Hej Allan og Håndværkeren.
Tak for svar - jeg tager en snak med en tømrer.
Jeg har en kopi af SBI 200 og jeg er også blevet en del klogere her: http://www.gulvfakta.dk/konstruktio...adrum.aspx
Jeg har kontakt til VVS'er og GVK godkendt vinyllægger. Jeg mangler bare informations om det er ok at lave et undergulv hvor bjælkerne bliver lige så høje som det andet undergulv. For herefter at lægge en tynd krydfinersplade som vinyllæggeren kan bruge til at lime på.
Væggene bliver Wedi så de skulle være MK godkendte.
mvh
Niels
Hej. Jeg kan ikke se noget problem i at udføre dit undergulv i samme niveau som dine bjælker. De skal bare kunne være lige så stabil og konstruktiv holdbar som hvis man lagde undergulvet ovenpå.
Men hvor vil du gøre af dine varmeslanger?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jeg vil lægge Devimat elgulvarme 3-4 mm (plus spartel) på og lade vinyllæggeren spartle fald.
mvh
Niels
Det er bare i orden
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Malgodt.dk
