Stuk: PU, flamingo eller træ?
crispy
crispy
161 2200
Hejsa, jeg står og skal vælge en stuk til en gammel lejelighed, men kan ikke helt finde ud af hvilken type stuk der skal vælges. Det bliver en rimeligt 'neutral' stuk ca. 50mmx50mm. Væggene er nok ikke 100 % plane hele vejen gennem rummet, men er er nye gipslofter der er fine og lige.
Hvad er fordele og ulemper mht materialer i mit tilfælde?
21 svar
Flamingoen er let at arbejde med og kan let tilpasses lidt bulede vægge, det vejer næsten ingen ting og kan limes op med en hvid snedker lim.
crispy
crispy Trådstarter
161 2200
Er der nogen grund til ikke at bruge flamingo stuk så?
Det var da det mest Tumbede spørgsmål at stille
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af Håndværkeren på 21 aug 2014 00:07
Det var da det mest Tumbede svar ----Tal pænt.
Ja, du kan godt bruge flamingo:
http://www.mptapeter.dk/files/produkter/Stuk/opsaetning_stuk_polystyren_%28flamingo%29.pdf
PinkHenrik
PinkHenrik
5056 6300
Der kan siges for og imod på det hele...
Flamingo er blødt, det kan være en fordel når du skal arbejde med den, men en ulempe hvis den udsættes for slag / stød(børneværelse). Vi havde en flamingo(eller pu) og havde et stearinlys stående på en hylde en 30-40 cm under den... der blev lige pludselig en bule i stukken pgra varmen
Træ er hårdere, og derfor sværere at arbejde med (ikke mindst ved opsætning), men den er ikke så modtagelig for stød og slag.
Så¨det er lidt op til din tålmodighed og temperament hvad du vil gå efter.
Du kunne jo også gå "all in" og få en rigtig gips stuk, udført af en uddøende håndværker
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af PinkHenrik på 21 aug 2014 10:52
Er der en guldmine i DIN baghave ??
Skrevet af EISOE på 21 aug 2014 07:08
Syntes du det, manden spørger hvad han kan bruge, jeg foreslår flamingoen. Så stiller han spørgsmålet omvendt hvorfor han ikke skulle bruge den. Hvad vil han egentlig. Skal jeg også skifte hans ble
Prøv at læse hele tråden EISOE frem for blot at pille ud.
PinkHenrik
PinkHenrik
5056 6300
Skrevet af EISOE på 21 aug 2014 10:58
Er der ikke det i alle baghaver ???
Pink Henrik, lad nu bare vær jeg ved jo godt at du har en IQ på mindst 200 og har forstået at sælge varen så du kan leve rimelig resten af dit liv.
EISOE
EISOE
2757 7400
Skrevet af Håndværkeren på 21 aug 2014 11:17
Har skam læst tråden - og det var din attitude jeg angreb, min ven - prøv at holde en pæn tone
x
  1. Demontere stuk
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Novopan vs. Lewis plader i 1 sal vådrum
    Lav-Hus (44 svar)
  3. Ingen dampspærre i loftet!
    Lav-Hus (18 svar)
  4. Tagvalg i forbindelse skur. Opsamling af vand
    Lav-Hus (25 svar)
  5. Stuk i hjørner
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Slaglodning på rustfri tråd
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  7. Byde på hus - Hvad er "fair" idag ?
    Lav-Hus (26 svar)
  8. Stuk på 1. sal
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Polyester IKKE det bedste ankertov - hvorfor...
    Lav-Båd (64 svar)
  10. Tilslutning af sengelamper.
    Belysning (38 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Flytte el måler
    Belysning (læst 470 gange)
  2. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 292 gange)
  3. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 1030 gange)
  4. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19538 gange)
  5. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 877 gange)
  6. Plæneklipper starter fint men går ud efter 5 sek.
    Værktøj og maskiner (læst 14683 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  8. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 1254 gange)
  9. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  10. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10575 gange)
