sten og dug til ny terrændæk
er ved at gøre klar til støbning af nyt terrændæk, men er nu løbet ind i et spørgsmål da det viser sig det nuværende stenlag (størrelser fra 3-17 cm) er en smule svært at vibrere jævnt. tænker derfor at grave et lag af disse sten væk, ligge en form for dug og ligge et nyt lag mindre sten som kan vibreres jævnt.
Mit spørgsmål er nu:
Hvilken form for dug skal jeg ligge? en ukrudtsdug går vel i stykker når jeg vibrere og de nye sten skulle helst ikke falde ned mellem det gamle lag.
hvor store skal de nye sten være?
hvor tykt et lag skal de nye sten være for at give størst stabilitet
på forhånd tak for hjælpen
Rasmus
8 svar
hmm den der billedfunktion vil ikke altid som mig
står alle af når de ser hvilke sten vi har gang i?? ;-)
normalt lægger man sin gulvisolering (300mm) på et lag stampet grus, da sundolit er kapilarbrydende, er det ikke nødvendigt med sten
så det du siger er at man sagtens kunne smide en ukrudtsdug ud og så bare ligge grus derpå?
jeg vil sige at din dug vil hæmme din dræning en smule. tror heller jeg vil ligge min. 4 mm korns grus direkte imellem dine sten og så vibrere det. så burde du have et solidt underlag at ligge din isolering på. eller rive skærver ud imellem dine sten.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skal måske lige have forklaret hvad du mener med dræning??
