Regler for rør under gulv crispy 164 2200 16-08-2014 17:41 Hej, jeg har er hulrum under mit trægulv, og jeg kunne godt tænke mig at trække et par pex rør og montere en radiator på modsatte væg. Er det lovpligtigt at bruge rør i rør til dette? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
vatnisse 515 5230 16-08-2014 18:17 du må iøvrigt ikke selv arbejde med det hvis det er direkte fjernvarme.. kun central varme! LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
crispy Trådstarter 164 2200 16-08-2014 18:30 Har kun set de rør i rør man kan købe i silvan, og der var yderrører rimelig stor diameter, meget større end nødvendigt, så dem vil jeg helst undgå, for så meget plads er det ikke. Jeg lægger desuden også kun røret selv, det kommer en VVS mand og sætter radiatorer op når det er - det er bare nemmest at jeg får trukket de her rør selv for der skal også bygges et skab og sådan noget imens. Tak for svare!
crispy Trådstarter 164 2200 16-08-2014 18:58 Forresten, der skal være to radiatorer, og jeg er også lidt i tvivl om hvordan de skal sættes sammen. Er det er sted man kan læse lidt om det, jeg har nemlig nogle spørgsmål.
vatnisse 515 5230 16-08-2014 20:32 du kører det i et T fra det rør. Du kan sikkert godt nøjes med 15mm PEX. Men ja, tomrøret er 25mm, f.eks. http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Pex-roer-Fittings-Pex-Roer-Universal-til-Brugsvand-og-Varme--Wavin-Universal-Pex-Roer-I-Roer-15-mm-til-Vand-og-Varme-rl-50-mtr-276177.html Det bedste var at køre det isoleret, medmindre du gerne vil have lidt gulvvarme ud af det også http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Pex-roer-Fittings-Pex-Roer-Universal-til-Brugsvand-og-Varme--Wavin-Universal-Pex-Roer-I-Roer-med-isolering-15-mm-til-Vand-og-Varme-rl-50-mtr-276273.html Du kan (må) godt lave det hele selv, sålænge det er centralvarme. Du kan afslutte PEX røret lige under gulvet og køre alupex op til radiatoren. Det er pænest.
Decollage 412 9320 05-09-2014 22:31 Hej, hvad er dtr ulovlige i at føre frem/retur til en radiator i gulvet (RIR naturligvis) ?
