Tidsindstilling håndklædetørre centralvarme
Kirke
Kirke
3 9000
Jeg har en håndklædetørre på centralvarme, og vil gerne kunne lave en tidsindstilling af varmen på den. Jeg har gulvvarme i badeværelset og har derfor kun brug for at den er tændt når den skal tørre håndklædetørre dvs. Ligesom ved el-udgaverne at kunne indstille til at den varmer x antal timer og herefter lukker for vandet.
Der er en regulator på fremløb, samt mulighed for at dreje en skrue ift returløb. Teknikum er meget tæt på badeværelset og der er relativ fri adgang til fremløbsrør her. Jeg har wavin gulvvarme og trådløse termostater i de enkelte rum, og tænker om der evt. Kan laves en kombinationen med dette, så der eks kommer en tidsindstillet åbne/luk på røret til håndklædetørre.
Håber dette giver mening og at nogen kan komme med forslag til hvordan jeg kan tidsindstillet min håndklædetørre.
je__ns
je__ns
8514 0
Hej og velkommen på siden
En magnetventil og et tidsur, kunne jo være en mulighed.
mvh jens
x
Populært lige nu
  1. Kommentarer til projekt: Trække el selv
    Lav-Hus (læst 1094 gange)
  2. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 543 gange)
  3. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 338 gange)
  4. El tavle og dimensionering/opdeling af grupper
    Belysning (læst 656 gange)
  5. slibning af betongulv
    Værktøj og maskiner (læst 286 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1341 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 10125 gange)
  8. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49294 gange)
  9. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 11097 gange)
  10. Elektromoose - er der nogle, som har erfaring med det?
    Lav-Hus (læst 212 gange)
