Philips radio Mollelullu 2 1954 16-08-2014 08:38 Hej derude... Jeg har arvet en grammofon radio fra Philips og vil gerne opkoble den med min ipad til musik.. Jeg ved bare ikke hvad den bedste måde at gøre det på, det er.. Er der nogen der kan hjælpe?? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 16-08-2014 09:22 Hej. Det kan være det nemmeste er at købe en USB - grammofon til dine plader til overførsel til I-Pad og så spille dem på radioens grammofon og forstærker, rørforstærker, formodentlig, når du skal nyde dem hjemme i sofahjørnet. Har selv en masse gamle 78'ere med god jazz og andet samt mindst en reolmeter med vinyl. Det er musik børnebørnene elsker. Har selv en USB-grammofon, og har da også fået overført lidt, men meningen var jo at lave CD'er til bilen. Vi ser til vinter. mvh varmetossen
speddy 440 7430 16-08-2014 10:10 Hvis du vil bruge radioen til at spille musik fra ipad er der to muligheder: Enten skal du bruge et af de runde stik. Jeg mener at det er det til højre. Den anden er vist grammofontilslutningen. Problemet er nok mest at finde et stik der kan passe. Eller også kan du købe en lille fm sender og så modtage signalet på radioen. Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Håndværkeren 20251 16-08-2014 11:30 Hvor gammel er den radio / plade spiller ? For er det en af den med rør kan det godt være et problem at sende digitale signaler ind i et apparat der kun køre med analoge signaler.
speddy 440 7430 16-08-2014 11:54 Kan du uddybe det lidt? Der skulle da gerne komme et analogt, hørbart, signal ud af ipoden... Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Håndværkeren 20251 16-08-2014 12:01 Jeg har sådan en gammel Damp radio med masser ar sjove rør inden i, kobler jeg min nye transistorradio til sker der ikke en hylende fis, har fået fortalt at der skal en dims på der kan omsætte de digitale signaler til analoge. Annonce
Mollelullu Trådstarter 2 1954 16-08-2014 12:02 Den har en 3 stik bagi til grammofon og til højre 2 stik til ekstra højtaler
Håndværkeren 20251 16-08-2014 12:10 Skrevet af Mollelullu på 16 aug 2014 12:02 Den har en 3 stik bagi til grammofon og til højre 2 stik til ekstra højtaler Men du glemte at besvare om det er med eller uden rør ! Min Damp radio er fra ca. 1950
speddy 440 7430 16-08-2014 12:32 Så er der kun grammofontilslutningen som mulighed, men der sidder formodentligt en RIAA forstærker, der ændrer på frekvensgangen, så det bliver ikke godt. Den nemmeste løsning er en fm sender. De fås til under 100,- på ebay. Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Håndværkeren 20251 16-08-2014 12:46 Kan af billedet se at det er en rør radio, men ser ikke et antenne stik til FM båndet på bagsiden ( stikkene i venstre side på billedet ) Så hvis der ikke står FM på skalaen så kan den ikke modtage et FM signal.
speddy 440 7430 16-08-2014 13:19 Det har du fuldstændig ret i Jørgen. Desværre er billedet temmeligt utydeligt, så det er lidt svært at se hvad der er hvad i antennestikket. Du kan nok ikke forvente et rundt coax stik på sådan en gammel svend. Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
