Ford mondeo 1,8 omdrejninger
HEJ. Det drejer sig om at bilen kører op og ned i omdrejning i tomgang, og så er der
også et problem med at det lugter af røg i kabinen når varmeblæseren kører,det lugter
ikke af karry. Er det nemt at skifte knokkleledde på ratstammen,og hvordan gør jeg.
Håber der er nogle kloge hoveder som gider at hjælpe.
jole
7 svar
Lad mig gætte, det er en model MK2 (årgang 1996-2001).
Hvis ja, så kender jeg problemet med lugt, når blæseren kører. Det er en modstand, der er smeltet. Og der er måske også et par af trinene på blæserknappen, der ikke virker ?
Modstanden er ret let at skifte. Læs sidste indlæg i denne tråd : http://dk.fritid.bil.narkive.com/tAGqdZ71/puha-rog-i-kabinen eller Google på det (evt. på engelsk : mondeo smell fan resistor)
Det med tomgangen kan muligvis afhjælpes med en gang servicerens igennem indsugningen efter lmm.
prøv forsigtigt at slå på tomgangsregulatoren med skaftet af en skruetrækker  - hvis tomgangen så ændrer sig skal du udskifte regulatoren
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Nu nævner du ikke hvilken årgang.
Dårlig / ujævn tomgang på de ældre Mondeoer skyldes ofte falsk luft pga. hul i det lille gummi T-stykke, som sidder på en studs på topstykket under tændspolen.
hej. Jeg har renset indsugningen og skiftet tændrør og det hjalp en del.
jole
hej. Hvor sidder tomgangsregulatoren henne på bilen.
Jeg har hørt om den der t stykke er den nem at finde
jole
Tomgangsregulatoren sidder bag / under på indsugningsmanifolden.
T-stykket sidder lige under tændspolen.
Når motoren er kold kan du stikke hånden derned og mærke / høre om det er utæt.
Den kan godt være lidt bøvlet at udskifte, men tag evt. tændspolen af, så kan du bedre se hvad du laver.
