Start hjælp
puk
puk
33 6360
Jeg har som mange andre en drøm om at bygge en cnc maskine.
Jeg kan godt se det ikke bare lige er noget man gør,
og at jeg nok skal løbe ind i en del spørgsmål undervejs.
Men vi starter lige fra en ende af.
Jeg har en plan om at den skal kunne fræse i en hel plade str. 122x244
så det bliver noget af en maskine
Start spørgsmålene er elektronikken, hvilke motorer bør jeg bruge? kan se der findes nema 17, 23, 34 og så igen med forskellige Nm
og hvad skal der ellers til af elektronik. og pogrammer.
håber i kan hjælpe mig lidt igang
7 svar
mrklaes
mrklaes
65 7500
hej..
(1) hva skal maskinen fræse i?
(2) hvad vil du bygge den af?
(3) er du god til at bruge dine hænder?
(4) hvor meget vil du bygge selv
Handy klaes
puk
puk Trådstarter
33 6360
den skal fræse i krydsfinér og måske også kunne udstyres med en plasma skærer.
den bliver bygget i metal
jeg er i smede branchen og vi bygger af og til maskiner til industrien.
bygger alt andet end elektronikken selv.
den skal ikke nødvendigvis være 100% nøjagtig den er jo kun den første maskine.
puk
puk Trådstarter
33 6360
tænker lidt på at bruge sådan et sæt til at starte med
http://www.omc-stepperonline.com/4-axis-45nm637ozin-nema-34-stepper-motor-ma860h-driverr-kit-for-cnc-router-p-302.html
kan det bruges eller skal der mere til ?
mrklaes
mrklaes
65 7500
super ide.. er selv i gang som rustfast.. mangler bare læreplads.
hvis den bare skal fræse i træ behøver du ikke så stort et kit..
hva tænker du af linær førring? glidebøsninger eller førringsvogne?
et super cnc software er mach3,,
Handy klaes
puk
puk Trådstarter
33 6360
da førringer og spindler er noget af det dyreste ved sådan et projekt har jeg valgt selv af lave dem.
jeg har forsøgt mig med af tage en 40x40x3 firkant profil hvor jeg har svejst 35x35x3 vinkeljern på begge sider
mrklaes
mrklaes
65 7500
Gearing kan du justere i mach3 som det passer dig. Mine kører 15mm pr omgang. Og de er købt sådan. Eller de kommer fra en rippet cnc fra Arla .
Ellers har jeg en masse 15mm long bed førrings vogne til salg billigt.
Og ø16 glide lejer.
Et godt råd er at lave maskinen så den kan skilles ad i de 4 hjørner.
Da jeg byggede den første fortrød jeg følgende.
At jeg ikk lavede homecomming
At den var for lille
Glemte et sætte limit switch på
Bedre føringer
Køling/spånsug
Vh klaes
Handy klaes
puk
puk Trådstarter
33 6360
hvis du kunne tage lidt billeder af de ting så kunne jeg se om det måske var noget jeg kunne bruge.
mit skæremål bliver lidt over en alm. plade størelse dvs. 244cm x 122cm
så den skal nok ikke udvides, men jeg havde os tænkt mig at skure så med som muligt samme netop for at kunne ændre på ting bag efter
x
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7163 gange)
  2. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78268 gange)
  3. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  4. Vurdering revolverbænk
    Værktøj og maskiner (læst 266 gange)
  5. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
  6. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (læst 1217 gange)
  7. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 567 gange)
  8. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20091 gange)
  9. Hvad hedder dette beklædnings bræt ????
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  10. Udnyttet ariale på 1. sal.
    Jura, reglementer og krav (læst 542 gange)
