Opbygning af vådrumsgulv
Jeg er begyndt at bygge badeværelse på 1 sal og er i tvivl om hvordan jeg skal lave et godt solidt gulv.
Jeg vil ikke støbe..
Jeg er igang med at ligge ekstra bjælker mellem eksisterende så vi lander på 45cm center center.
Slut belægning skal være klinker.
Jeg har forstillet mig et lage 22mm spånplade og en 12,5mm wediplade.
Men er wediplade som 12,5mm godkendt?
Hvad mener i?
mvh
18 svar
Skrevet af Orla Nautrup på 13 aug 2014 19:03
Jeg ville lægge en GF 19 gulvgipsplade som svømmende (måske fikseret enkelte steder som f eks ved dør)
Læs monteringsanvisningen.
GF19 er sikkert et godt valg men den koster.
Wedi kan fås til under det halve også spare jeg membran.
 spørgsmålet er om 12,5 wedi er nok ifølge SBI200
Hvor mange m2 er der tale om?
Du kan nok spare membranen på gulvfladerne men der skal jo stadig vådrumssikres ved kanter, overgang til gulvafløb og ved væg/gulv, så i et badeværelsesprojekt er det vist ikke mange procenter der flyttes ved at vælge en GF gulvplade.
Om en 12,5 mm Wedi plade er nok kommer an på deres godkendelse (jeg kender ikke produktet)!
Der skal bruges en MK-godkendt vådrumsmembran til den GF 19 gulvplade.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Nu har jeg snakket med et par tømmer handler og de siger jeg kan bruge almindelig vådrums gips hvis mit underlag er stift nok.
Hvad siger i til det?
og hvis man følger denne anvisning er vådrumsgips brugbart
http://www.alfix.com/teknisk-servic...abjalkelag
Der er ingen mulighed for at en 13mm vådrumsgips kan klare 45cm c/c spænd.. det kan GF19 iøvrigt heller ikke, der skal du op i GF25 mener jeg det er... Knaufs produkter er desværre de eneste MK godkendte, selvom gyproc og fermecell har gulvgips som er 1/3 af prisen.
Men ellers så er wedi plader vel en god løsning... jeg tror bare ikke der er så mange som har erfaringer med dem endnu..
ok.. nu ser jeg du ligger spånplade.. så se bort fra det med c/c afstanden.
Vatnisse
Vil det sige du mener en almindelig vådrumsgips er formstabil nok til gulv?
jeg ville ikke turde gøre det
nej den lokale trælast skal have 95+moms pr Gyproc gulvplade og wedi i 12,5mm koster 200+moms så det er ikke vær at spare på de 8kvm jeg skal bruge
