krav til gulvisolering ved renovering ? Brixxx 227 4030 11-08-2014 20:05 Nogen der ved hvad kravene er til guldisolering her i 2014 ? Tænker mest på højden så jeg ved hvor langt jeg skal grave ned... Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed ! 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Brixxx Trådstarter 227 4030 11-08-2014 23:11 havde tænkt 300 for at være sikker så det er vel ikke helt ved siden af altså 2x 150mm steolit... Så en total udgravning på ca 41-42 cm, så er det vel fint... Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed ! LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
blackbird 303 12-08-2014 17:06 Jeg købte nogle jackon super eps 60 280mm, de skulle efter sigende isolerer for 350mm. Så man skal grave 7cm mindre, det tiltalte mig
Brixxx Trådstarter 227 4030 12-08-2014 17:57 Okay hvad gav du for dem ca ? Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
blackbird 303 12-08-2014 18:02 jeg gav for 44plader (31,680m2) 4530,24kr +moms ved stark nogle kan nok få dem billigerer LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
aaroe 778 8600 12-08-2014 20:50 Der anbefales 350mm. Synes det lyder lidt dyrt for knap 32 kvm... Jeg kan anbefale nettrælasten.dk - de har gode priser på flamingo.
blackbird 303 12-08-2014 21:00 Det ved jeg ikke om det var dyrt, det var 20kr netto pr plade end xl byg ,og så var det leveret på addressen. Og det ser ikke ud til at de har den type isolering som jeg købte
marmada 62 7400 13-08-2014 20:47 Står der kun "bør" og "anbefales" i dag? Er der ingen generel krav til det?
Bygningskonstruktør 1862 4220 15-08-2014 16:44 Kravet er at dit gulv skal have minimum en u-værdig på 0,12 inden for renovering http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id118/0/42 Det vil sige af der skal en udregning til hvis det skal være helt præcist. De anbefaler de 300 mm, fordi den mest almindelig isolering + lamda værdig ville passe med en isoleringshøjde på ca 300mm. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
