Sprinklerpumpe på Fiat punto
Jeg har et problem med sprinklerpumpen, kan høre den kører som den skal, men der kommer kun meget lidt væske ud, ikke nok til at komme ud af dyserne.
Kan sådan en pumpe stoppe til? Ved godt at pumpen ikke koster mange håndøre, men kan man gøre noget uden at skulle til at afmontere den?
Spild af tid - køb en ny !
Hilsen polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
... Og du har haft en nål i dyserne? Der sidder et plast-T med en ventil på slangen, det kan være irret. Prøv at tage slangen af beholderen og send trykluft gennem
Envejsventilen på Fiat punto har det med at gå i stykker som nævnt ovenover, en ny koster ~30kr.
