Skifte borpatron ??? Billeder
Jeg ville egentlig gerne se om jeg kunne skifte min borepatron på min gamle
stander-boremaskine. Jeg kan bare ikke lige greje hvordan jeg får den af.
Det er jo en gammel svend men kører upåklageligt, er der nogen der kan fortælle mig
hvordan. Der er ikke noget sted jeg kan fiksere akslen, så den drejer bare rundt hvis jeg
forsøger at skrue den af. Kan den være monteret på en konisk studs
eller noget i den retning.
Der sidder heller ikke nogen skrue i bunden af patronen?
Betyder det stempel der sidder noget med afmontering?
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Hej  Jeg ville egentlig gerne se om jeg kunne... Vis hele indlægget
35 svar
Ja selvfølgelig je__ns du har ret i din antagelse.
Go Weekend til jer alle.
maskinsnedker. (emeritus)
stumbi.
det er jo en fin "støbejernsboremaskine. de er ikke til at slide op.!!!
jo borepatronen er med højre gevind.
mens skruen i bunden af borepratronen er med link gevind.
hvis det er selvspændene borepatron er det med unbrako nøgle.
mod uret. når den skal tages af.!
Ja den er mægtig fin, en jeg har arvet fra min svigerfar. Den drøner bare derud af.
Er ikke lige kommet videre med skiftet, men lader lige en kommentar falde om det lykkes.
Der sidder i øvrigt ikke nogen skrue i bunden af patronen.
Så det er måske et dask med en bolsjehammer den skal ha.
Det ligner en gammel metabo, men jeg ved ikke om den sidder med gevind eller konus. Der er størst chance for gevind, og i værste fald må du tage kullene ud, skille maskinen ad og sætte ankeret i en skruestik for at få den af.
mvh
 varmetossen
Det som giver mig mistanke om konus er det stempel der sidder.
Eller betyder det noget helt andet eller ingenting......
Vel vel, jeg går ned på mit værksted og prøver mig lidt frem
Vær nu lidt varsom om du vælger Lundsteds råd med at spænde ankeret i skruestikken,
men det gir' vel sig selv.
Det ville være synd om du kom til at gøre skade på din efterhånden gamle & solide
boremaskine, som måske kan holde endnu en generation.
hvis du prøver at lægge boremaskinen på bordet.
med håndtaget ind mod dig selv.
og med patron nøglen isat opad.
og gi en dask med hammer fra højre mod venstre.
sikkert med behersket kraftigt slag.
men du skal sikrer dig at nøglen er i bund i hullet.
inden hammer slaget.!
det med ankeret i skruestikket er bandlyst med mindre et der er noget træ i mellem det.
for at skånde det.!
men det er synd at skille den ad. med mindre at det er den siste udvej.!!!
Hans2 nu må du holde med at snakke vrøvl. Så strammer han den jo.
og jeg har stadig ret mht bilens hjulmøtrikker
mvh
 varmetossen
Var det ikke bare nemmere, at konstatere den skal have "dappet" i modsatte retning af den vej maskinen kører når der trykkes på aftrækkeren ???
Så tror jeg faktisk alle kan følge med uden og komme galt afsted.
Mvh. Leif.
Onliner:
Klaus lundstedt.
okay.
så er jeg været lidt for hurtigt på tasterne.
når du holder boremaskinen med håndtaget i mod dig selv
og den "køre" højre om. og den skal også løsnes samme vej.
så hade nok tænk på bundskruen i borepatronen.
og ikke på akslen.!
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
