Bygning af små pontoner
Jeg søger et godt råd: Vil bygge 2 små pontoner som hver består af 2gange 2 elementer.
Altså man kobler 2 sammen,af hensyn til transport og vægt.De skal så forbindes med en lille platform som man sidder på.Målene skulle gerne være ca. 2.40m lange og 61 cm bredde.Skal laves af flamingo plader som limes sammen flere lag så man opnår en bæreevne til ca. 120 kg. De skal så beklædes,forstærkes med glasfiber. Eventuelt med tynde plywoodplader som beklædning.Og så skal der være en plade som man kan påspænde en mindre påhængsmotor. Skal blive så let at en mand kan håndtere af og pålæsning.Tænkes brugt til kystnært fiskeri.
prip
Jeg søger et godt råd: Vil bygge 2 små pontoner... Vis hele indlægget
13 svar
Pramussen
Det er helt rigtigt at man kan undgå opløsning ved at indpakke flamingoen.
Selv bruger jeg metoden når jeg laver engangs forme, laver emnet i flamingo, og pakker det så ind i brun pakketape.
Martin
Tak for gode råd alle sammen. Jeg prøver at sortere imellem forslagene og få det bedste ud af det og vender så tilbage,når projektet engang er "sat i søen"!
prip
Nå! prasmussen.
Er du blevet Kajakfisker?
Kan du drømme det. Kan du også gøre det.
