HJÆLP! Har nye integrerede køleskab andre højder end for nogle år tilbage?
Kan det passe, at de integrerede køleskabe idag er blevet få cm højere end for nogle år tilbage. Vi står og skal købe et nyt integreret køleskab, som skal ind i vores ca. 10 år gamle Svanekøkken, Et køkken, som var monteret, da vi købte huset huset for nogle år siden.
Problemet er, at når jeg måler højden i "skabet" hvor det nye skal stå i stedet for det gamle, får jeg højden til 1217 cm. Men ved alle de køleskabe man kan købe i dag, står det indbygningshøjden på mindst 1220. Altså 3mm for meget. Tror jeg så et enkelt på 1218, men hvis målene er helt præcise, giver det stadig et problem. Ellers er de alt for små.
Mit spørgsmål er derfor, om der er nogen der ved om de har fået andre højder og om de er præcise, eller der måske altid er lidt frirum eller noget. For hvis ikke er det godt nok et problem da vi i så fald ikke kan finde et i den rigtige størrelse og må hen og bygge noget om. Håber, at der er en montører eller lign. der ved noget om dette problem.
0 svar
