Forhøje spær
I forbindelse med tagrenovering skal jeg have påforet 200mm spærtræ ovenpå de gamle spær. Er det ok at at bruge lige beslag på siden af gamle og nye spær med beslagskruer og dermed laske dem ovenpå.
Jeg er ikke helt inde i det her i nu.
Men efter min mening tror jeg ikke det holder. og man kan hele ikke opbygge det på samme princip som opretning af tag.
Jeg tror mere du er ude i en åse konstruktion. hvor du køre dit spærtræ/reglar den modsatte vej.
Men ved ikke hvad de andre synes?
Martin H.
vatnisse
vatnisse
515 5230
Jeg mener blot du påfore dem som lasker på siden af spærene. Så engang en video med et firma som sælger en slags alu profil, lidt som en retskinne, hvor der er en række pinde fastgjort. Så kan man få profilen af det eksisterende spær og skære det nye spærtræ med samme profil. Lidt ligesom når man stryger en køkkensokkel til gulvet.
vatnisse
vatnisse
515 5230
Her var den: https://www.youtube.com/watch?v=qWVqF8ZWMiI
Fiahgt
Fiahgt
2276 9240
Hvis du skal hæve det 200 mm syntes jeg virker som lidt voldsomt. Men jo det kan du godt du skal bare have fuld kontakt mellem de 2 stykker pind du lasker sammen.
simbm
simbm
79 9700
Jeg går ud fra du vil efterisolere og nyt tag på?
Det er en meget alm. løsning at anvende en sømplade og laske nyt spær ovenpå, også i nye huse f.eks. med fladt tag. Så det kan du fint gøre.
Du skal dog sikre dig taget i sig selv har tilstrækkelig styrke til den øgede vægt (især hvis du ligger et tungere tag på)
Mvh Simon
Mvh Simon
Bygningsingeniør
tænk også på hvordan dit udhæng ser ud hvis du smider 200mm mere på udad.
Jeg har set et par steder hvor det er alt andet end pænt...
x
Populært lige nu
  1. Blød ledning i loftdåse
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  2. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  3. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20924 gange)
  5. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 580 gange)
  6. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1091 gange)
  7. Byggesag i København
    Over hækken (læst 595 gange)
  8. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
  9. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 380 gange)
  10. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
