Forhøje spær Bobster 3 8000 05-08-2014 17:25 I forbindelse med tagrenovering skal jeg have påforet 200mm spærtræ ovenpå de gamle spær. Er det ok at at bruge lige beslag på siden af gamle og nye spær med beslagskruer og dermed laske dem ovenpå. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bygningskonstruktør 1869 4220 05-08-2014 19:26 Hej. Jeg er ikke helt inde i det her i nu. Men efter min mening tror jeg ikke det holder. og man kan hele ikke opbygge det på samme princip som opretning af tag. Jeg tror mere du er ude i en åse konstruktion. hvor du køre dit spærtræ/reglar den modsatte vej. Men ved ikke hvad de andre synes? Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
vatnisse 515 5230 05-08-2014 20:30 Jeg mener blot du påfore dem som lasker på siden af spærene. Så engang en video med et firma som sælger en slags alu profil, lidt som en retskinne, hvor der er en række pinde fastgjort. Så kan man få profilen af det eksisterende spær og skære det nye spærtræ med samme profil. Lidt ligesom når man stryger en køkkensokkel til gulvet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Fiahgt 2284 9240 06-08-2014 09:37 Hvis du skal hæve det 200 mm syntes jeg virker som lidt voldsomt. Men jo det kan du godt du skal bare have fuld kontakt mellem de 2 stykker pind du lasker sammen. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
simbm 79 9700 06-08-2014 10:45 Jeg går ud fra du vil efterisolere og nyt tag på? Det er en meget alm. løsning at anvende en sømplade og laske nyt spær ovenpå, også i nye huse f.eks. med fladt tag. Så det kan du fint gøre. Du skal dog sikre dig taget i sig selv har tilstrækkelig styrke til den øgede vægt (især hvis du ligger et tungere tag på) Mvh Simon Mvh SimonBygningsingeniør
kimcarlsen 512 4180 06-08-2014 11:02 tænk også på hvordan dit udhæng ser ud hvis du smider 200mm mere på udad. Jeg har set et par steder hvor det er alt andet end pænt...
