To vinduer ved siden af hinanden
Frederoxx
Frederoxx
Postnr: 7100
Frederoxx Frederoxx
Jeg skal til at sætte vinduer i mit kolonihavehus.
Jeg vil gerne have 2 vinduer til at sidde helt op af hinanden. Hvordan får jeg det tætnet bedst ?
Skal jeg have en form for gummiliste imellem, eller skal jeg fuge revnen op efter de er samlet ?
Og hvor meget plads skal jeg give dem i top og bund, og i siderne til isolering eller PU skum ?
Vh
 Vh Frederik
NikolajBo
NikolajBo
Postnr: 4700
NikolajBo NikolajBo
Jeg ville trække 2 striber silikone i samlingen mellem vinduerne, spænde dem let sammen med et par skruetvinger, og derefter skrue vinduerne sammen. Mht. fugestørrelsen, så laver jeg som regel 10-12mm, skummer med PU-skum eller bruger isoleringsstrimler, sætter fugestop i, og afslutter med fuge. Du kan også vælge at bruge ilmodbånd. Det er lettere at få pænt hvis man ikke er en ørn med en fugepistol og glittepinde.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Et lille tip hvis du bruger PU-skum: Hvis det er en stor karm, så kan skummet godt trykke den ind på midten, mens det ekspanderer. Sæt et par lister i klemme inde i karmen, så den ikke kan trykkes skæv under hærdningen.
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør
Men man må jo ikke bruge PU-skum rundt om en vindues fuge. de udløser gasser som får dit vindue til at blive nedbrudt. Der skal bruges isolering. og nu når der skal gummifuges skal der bruges fugestop.
Martin H.
​Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Koluda
Koluda
Postnr: 4490
Koluda Koluda
Nej, men præcisions skum og montage skum er sjovt nok meget anvendt til formålet, er jo netop udviklet til det.
Kan du give et link til hvor der står afgasning nedbryder vinduer, så vil jeg meget gerne se den info.
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Jamen jeg vil da gerne lige bruge tid på at lede efter det.
Vi havde tros alt en del om det i sidste semester.
Martin H.
Frederoxx
Frederoxx
Postnr: 7100
Frederoxx Frederoxx Trådstarter
Gode tips ! Tak for hjælpen.
 Vh Frederik
EISOE
EISOE
Postnr: 7400
EISOE EISOE
Hmmmmm..........
For ca. 15 år siden skiftede jeg en del vinduer i mit parcelhus.
Jeg brugte PU-skum rundt om dem - husker ikke præcist hvilken type det var - men gik efter noget, der ikke udvidede sig så voldsomt som noget  af det gør - og ikke sugede vand. Kradsede ud bagefter og fugede med gummifuge.
De ser ikke spor nedbrudte ud her 15 år efter - men kan da være nedbrydningen er begyndt hvor jeg ikke kan se det
Jeg brugte PU-skum fordi muren ikke var særlig god til at fastgøre dem i - det passede præcist med at skruen skulle sidde i mellemrummet/fugen mellem yder- og indervæg eller meget tæt på. Der var fastgjort beslag i mellemrummet som de gamle vinduer var fastgjort i - de kunne ikke genbruges.
