Garagegulv - 1 skridt frem 3 tilbage
kluh
kluh
14 8660
Hejsa,
Vi købte hus med etableret 50m2 støbt garagegulv med 20-30mm kantisolering (flamingo stak op)
Der skal efter sigende være 300mm flamingo + lega under ca. 15cm beton
Gulvet var fint, tørt og brugbart men ujævnt
Jeg er uerfaring mht. gulv, beton og kantisolering og forhørte mig og handlede i et byggemarked
Jeg ønskede et væg-væg epoxy gulv
Jeg fjernede de øverste 3cm flamingo i kantisoleringen
Jeg spartlede ud i bunden af kantisoleringen med almindelig vægpuds
Ovenpå det gamle 50m2 betongulv lagde jeg 20mm nyt betongulv af mærket LIP 228 for jævn overflade
Lod gulvet tørre 1-2 uger i ca. 25 grader (kan ikke huske nøjagtigt hvor lang tid)
Testede ikke med på-tapet plastpose i 24 timer for fugt
Herefter 1 lag epoxy sikafloor 156 primer
Herefter 2 tygge lag epoxy sikafloor 264
Herefter 1 lag klar sikafloor 169
Samlet epoxy lag ca. 2-4mm
Så fint ud i mange måneder
1 år efter
Der er nu kommet et 2 meter langt område med fugtbuler under epoxy gulvet (epoxy er 2-4mm tykt) langs den ene mur ud mod haven
Slog hul i en fugtbule og der kom fugt/vanddråber ud
Har fjernet epoxy de steder og der er fugtigt eller decideret vanddråber under
Midt på gulvet ser det ud til der er tørt under epoxy
Min konklusion...
Gulvet har enten ikke været tørt ved epoxy påføring
ELLER min fjernelse af øverste 3cm kantisolering gør gulvet ikke kan ånde
Tænkt løsning 1
Alt epoxy skal af
Skæring fri til kanthuller igen
Stor vinkelsliber, 2 riller, en rille ved mur, en rille 30mm ud mod gulv
Banke de 30mm kant fri manuelt med hammer/mejsel ned til flamingoen igen
Affugtningsmaskine og måling heraf inden nyt gulv lægges
Lægge fliser istedet for epoxy (ikke mere epoxy)
Tænkt løsning 2
Fjerne epoxy hvor der er kommet fugtbuler
Fjernelse hen til tørt gulv
Affugtningsmaskine og måling heraf inden ny epoxy
Lægge nyt epoxy på det fjernede område
Hvad siger de erfarne?
Hvor risikofyldt er det at udfylde de øverste 3cm kantisolering med beton?
Gode råd modtages
På forhånd tak
44 svar
Jeg vil sige at dit gulv ikke har fået hærdnings tid nok. det konkludere i en masse fugt.
Et betongulv der hærder med en fugtighed på 88 % (Hvor 100 procent er kondens/vand)
Selv betongulvet på de 15 cm. skal hærde i ca. 38 dage
dit slidlag på 2 cm. skal hærde i ca. 14 dage.
hvis du skal have en overflade finish som den du skal have. er det den rigtig metode med kantisolering du her gjort.
den er ikke skylden i dit fugt problem.
Jeg ville fjerne alt epoxy. og få det affugtet. og så lave epoxyen igen. det nok bedst.
Martin H.
kluh
kluh Trådstarter
14 8660
Mange tak for svar!
Godt at høre slidlag må gå helt til mur
Tror også det må være tørringstiden den er gal med - jeg valgte den dyre løsning med LIP 228 for netop at kunne afskærme fugt nedefra
Har fjernet et stykke midt på gulv og som sagt ser tørt ud her - men du har nok ret, hele epoxy gulvet skal af for at kunne tørre hele betongulvet ordentligt
Møj ærgeligt, men så kan jeg evt. lægge fliser i stedet
Hvis jeg lægger fliser i stedet er der så noget jeg skal være opmærksom på her?
Jeg er nysgerrig. Hvordan får man epoxymaling af igen?
kluh
kluh Trådstarter
14 8660
Med let fugtigt underlag er det relativt nemt - en flad mejsel og hammer kan man komme ind under og brække 5-20cm stykker af i flager som porcelæn
Hvis det er bidt sig fast i tørt underlag så er det hårdt arbejde her kommer man ikke under
Man tager bare diamantsliber og sliber det af
Og jeg ved ikke helt nok til at komme med rigtige råd, men...
Hvis det er en vandig epoxy du har anvendt forstår jeg simpelthen ikke hvis det skulle være fugtophobning fra start, vandig epoxygulvmaling er vanvittigt diffusionsåben, blandt andet derfor er den ret god også i kældre...
Så tror der på en eller anden måde stadig bliver tilført fugt, fra et eller andet sted, i en mængde som gulvmalingen ikke kan lade passere
Så jeg mener det bør undersøges inden du påføre en ny belægning, uanset om det er epoxy eller fliser.
Men som sagt, er ikke gulvspecialist
Martin
www.malermester-hansen.dk
je__ns
je__ns
8514 0
Klæb et stykke klar plastik fast, på det fritlagte beton, kommer der kondens på plasten, er der opstigende fugt..
Der burde jo ikke komme opstigene fugt hvis isoleringslaget er laver ordenligt og af flamingo. Flamingoen er fuldstændig fugtsikker i sig selv. Så skulle det være fordi der går et vandrør igennem.
Martin H.
je__ns
je__ns
8514 0
Nej det burde der ikke, men nemt at teste, med plastik, så kan det da udelukkes (forhåbentlig)
Netop min pointe - HVIS isoleringslaget mm er lavet ordentligt og rigtigt, det er min teori at der er en konstruktionsfejl et eller andet sted, er ihvertfald ret overbevist om at fugten fra betonen ikke ophober sig i et år og derefter laver ballade, særligt med en epoxy
Men er bestemt ikke gulvspecialist, syntes bare det lyder usandsynligt.
aaroe
aaroe
770 8600
Synes nu også det lyder underligt... Hvor skulle det fugt komme fra?
Og hvordan laver man gulvisolering forkert?
Hvor lavt ligger den garage i terrænet?
Der er yderligere 34 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Endnu et udtag
    Belysning (læst 267 gange)
  2. Asbest på loft.
    Jura, reglementer og krav (læst 250 gange)
  3. Cedertræ til beklædning
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  4. Placering af rem til tag - carport
    Lav-Hus (læst 325 gange)
  5. Filt med overlappet samlinger
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  6. Strøm under Træterrasse
    Belysning (læst 165 gange)
  7. Fjerne badeværelsesfliser
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  8. Siemens Opvaskemaskine Varmelegeme
    Hårde hvidevarer (læst 308 gange)
  9. Damp-renser/hoved-rengøring
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  10. Hvilke højttaler til ældre tv?
    Lyd & Billede (læst 282 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
