Dampspærre og nyt loft.
EISOE
EISOE
2757 7400
Hej folks.
Der er lidt diskussion omkring dampspærre i en anden tråd - men synes ikke jeg vil hijacke den tråd
Jeg planlægger at sætte nye profillofter op i stuen i sommerhuset i løbet af efteråret i stedet for at lysne de gamle.
I samme ombæring sænke dem 45 mm. ( det er OK med lofthøjden - det er loft til Kip )
Havde forestillet mig følgende :
Gennemgå de gamle profilloftbrædder og evt fastgøre dem med ekstra skruer op i spærene.
Sætte ny dampspærre ( den gamle alukraft spærre er ødelagt - efter utallige besøg af mår ) direkte på det gamle loft med hæfteklammer og føre den 50mm ned ad gipspladevæggen og gøre den fast/tæt med dampspærretape på væggen. Naturligvis samlinger med 100 mm overlap og dampspærretape. Nye PL-dåser fastgøres i det gamle loft og ledninger forlænges/ trækkes nye kabler i de gamle rør så de kan nå ind i de nye dåser. Tætning af kabelgennemføringer i dampspærren.
45 mm reglar med CC 60 cm og 45 mm isolering fastholdt af egnet ståltråd. Og til sidst profillofterne.
Der er 70 - 140 mm isolering over det gamle profilloft - bliver 140mm overalt senere efterhånden som jeg får skiftet de gamle tagplader.
Er det i orden at fastgøre/tætne dampspærren til væggen over det nye loft eller SKAL den føres helt ned til det nye ,lidt sænkede loft ?
Andre kommentarer til mit projekt er også velkomne
Hej folks. Der er lidt diskussion omkring... Vis hele indlægget
24 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5112 6300
Nemlig. brugte klæberen til at lægge en pølse ved kanterne, og så trykke dampspærren fast i det, det skal dog siges at jeg tabte et par klatter på gulvet, som jeg så fik smurt godt og grundigt rundt på mit tøj / sko og resten af rummet, inden jeg opdagede fadæsen
Jeg brugte klæberen til de folder der kommer... en god klat ind i folden og så en gang tape uden på.
Tapen klister ufatteligt godt fast til fingrene, når du er kommet et stykke ind i arbejdet, jeg tror det er fordi den efterlader en lille smule klister på fingrene, der så bygges op, så til sidst, kan man ikke røre ved noget
EISOE
EISOE Trådstarter
2757 7400
Kan da godt være jeg skal købe noget klæber også - det lyder sådan
Jeg får kun kanter - ingen samlinger. Loftet er 3 felter, ingen over 2 meter i bredden - adskilt af stolperne i loftet.
Jeg kan så tillade mig at gå op til 50 mm ned ad væggene og stolperne fordi jeg sænker loftet 45 mm + profilbrædder på ca. 20 mm.
Så jeg prøver med tape - og noget klæber i reserve
MLU
MLU
1055 6400
Skrevet af EISOE på 05 aug 2014 20:21
Jeg ville helt klart gå efter klæber langs kanterne
Har slev gjort dig herhjemme og nok ligesom dig, har jeg ikke den helt store ekspertise inden for
for fugning, men lige her så kan det ikke gå galt... Det er meget bedre end tape.. Tro mig
Med venlig GDS hilsen Mads
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, og køb den fra Dafa den koster halvt så meget som den fra Dana hos XL byg.
aaroe
aaroe
768 8600
Hvis du skal bruge meget, så prøv evt. at undersøg dba eller gul og gratis.
Jeg var så heldig at finde 24 tuber til 500,- incl fragt.
EISOE
EISOE Trådstarter
2757 7400
Skrevet af Koludabyg på 05 aug 2014 21:20
Ja, det er rigtigt - lidt utroligt at Onkel Harald kan sælge den samme fra DANA til kr. 75,- ( ca. samme pris som Dafa hos 10-4 )
Under alle omstændigheder er det 3-4 gange så dyrt med folieklæber som med tape - så jeg prøver lige tapen først ( med folieklæberen til rep. som nævnt )
EISOE
EISOE Trådstarter
2757 7400
Så blev dampspærren opsat.
Syntes det var utroligt nemt at bruge tapen - den fik lige en klat folieklæber i hjørnerne - men tror egentligt ikke det var nødvendigt. Og ja, det klæber fantastisk - man får kun én chance
PinkHenrik
PinkHenrik
5112 6300
Det ser fint ud, klap dig selv på skulderen.
EISOE
EISOE Trådstarter
2757 7400
Godt igang
EISOE
EISOE Trådstarter
2757 7400
Blot lige for at afslutte - færdig
x
Populært lige nu
  1. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3244 gange)
  2. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1824 gange)
  3. Skiftende spærtype midtvejs i huset
    Lav-Hus (læst 306 gange)
  4. Fylde 2 kg gasflasker fra 11 KG
    Værktøj og maskiner (læst 338 gange)
  5. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 4832 gange)
  6. Hvirdan forbinder jeg kraft til min nye motor til brændekløveren, samt motorværn.
    Værktøj og maskiner (læst 429 gange)
  7. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2216 gange)
  8. Reparere overklippet ledning til øretelefoner?
    Lyd & Billede (læst 448 gange)
  9. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1188 gange)
  10. Træt af stiv kost - ny elektrisk?
    Lav-Have (læst 454 gange)
