vådrumsmembran og vådrumsspartel
Når man skal pudse badeværelsesvægge som senere skal have vådrumsmembran og fliser skal man så bruge vådrumsspartel?
Hvad med ude for vådrumszonerne, hvor der ikke kommer vådrumsmembran og fliser?
Når man skal pudse badeværelsesvægge som senere... Vis hele indlægget
15 svar
Bygningskonstruktør skrev den 03-08-2014 12:24:43
Okay.
I vådzonen hvor du skal have din membran skal du ikke spartle. Der påføre du vådrums primer og vådrumsmembranen direkte på pudsen.
I fugtzonen hvor du ikke skal have membranen skal du fuld spartle dine vægge med en vådrumsspartel. Men det kun fordi du vil have filt på.
Jeg står også og skal i gang med det samme hvor jeg skal have fliser i brusenichen og filt de andre steder
Hvordan er den rigtige fremgangsmåde, skal jeg spartle de væge hvor der skal være filt først, også bagefter Sætte vådrumsmembranen op i brusenichen, hele gulvet og de nederste 10 cm af væggene
Når det så er tørt skal jeg så spartle igen for at få et lag ud over membranen ved gulvet? Eller skal jeg montere membranen før jeg spartler væggene
håber su kan hjælpe tømreren.
Påfør vådrumsmembranen først og spartel bagefter. Ellers bliver det dobbeltarbejde med spartlingen :-)
Wezio skrev den 09-04-2021 19:43:25
 Men bliver det ikke noget lort når man skal ind og gå på membranen når man skal spartle ?
Jeg tænkte at sokkelflisen/kantfliser dækker det stykke som membranen fylder på væggen også kan man jo ikke se det gennem filten? Så kan jeg vel lave membranen til sidste og lægge fliser. Til sidst sætte filt og male ? :-)
Du kan sagtens gå på membranen dagen efter
Jeg har uden problemer gået på membranen den efterfølgende dag på vores gulv. Membranen er rimelig sej. Vi opsatte også sokkelfliser langs væggene, som jo så skjulte membranen. I brusenichen stoppede fliserne på væggen efter 180cm, men membranen var smurt på helt op til loftet, så her måtte jeg fuldspartle ovenpå membranen, så jeg efterfølgende kunne få filt på.
