Lille vandspild - skal jeg være nervøs polse 2 9000 30-07-2014 12:28 Hej Jeg har været væk fra vores hus et par dage og ville lige tjekke vanduret. Derfor har jeg nu på to døgn konstateret et vandspild fra vanduret på ca 4,5 dl på helt nøjagtigt 47 timer. Er det noget jeg skal gøre noget ved, og i så fald hvad. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2725 30-07-2014 13:48 4,5 dl? Mener du en halv liter? Det kan sagtens komme fra f.eks. WCet, og hvis mængden er som du siger vil du ikke en gang kunne se det på overfladen af vandet. Bent.
Klaus Lundstedt 2622 4780 30-07-2014 17:35 Hej. Jeg ville tage ethvert vandforbrug alvorligt nå det er sket med et tomt hus. I værste fald siver det ud i det skjulte, så vær opmærksom på fugtige pletter og en evt. udvikling af spildet. Jeg synes det har det med kun at blive værre. mvh varmetossen LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
polse Trådstarter 2 9000 30-07-2014 22:56 Men når det er så lidt er det vel ikke nemt at finde ud af hvor det er. Det kan vel også bare være varmtvandsbeholder eller noget. Kan en trykprøvning finde ud af om der er en læk
Ronsonjunior 28 01-08-2014 05:42 Hej. Jeg mistænker nu også et wc for vandspildet, og som der bliver sagt tidligere, så kan du ikke altid lige se det på vandspejlet. Men det er rigtig godt du er opmærksom på dit forbrug. Normalt når jeg står med den slags problemer, kan en trykprøvning være en god løsning, og jeg ville i dette tilfælde lukke af for vandtilførslen til dit/dine wc'er. Jeg håber ikke at det er din beholder som er skyld i det, da det kan være tegn på en utæt beholder. Håber det var svar nok. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
psmertz 178 4640 04-08-2014 21:58 Hvis du tørrer toiletskålen med en tør klud, og derefter lægger toiletpapir rundt over vandspejlet, kan du se om det bliver vådt og hvor hurtigt det bliver vådt, Det er en god måde, at tjekke om toilettet løber. susanne MertzPh.d. = pensionist hele dagen
