Dampspærre ved nye vinduer (70'er hus)
Hej der ude.
jeg skal til at renovere et parcelhus parcelhus fra 1970.
Skal der montere nye Træ/alu vinduer, skal jeg montere dampspærre i vinduerne og evt fuge den fast bagved gerekterne.
eller skal der ikke montere dampspærre i et gammel hus som dette ?
Der er vel næppe nogen dampspærre i væggene, så kan jeg ikke se hvorfor der skulle laves noget ved vinduerne.
Kommer vel helt an på hvilke indervægge der er tale om. Er det eksempelvis letbeton, hvilket det meget vel kunne være - så er der jo ingen dampspærre. Det er vel kun hvis det er trækonstruktion.
Under alle omstændigheder - hvis der er dampspærre i indervæggene, så er det sikkert noget utæt alukraft - så om du monterer dampspærre ved dine vinduer eller ej, tror jeg næsten kan komme ud på et.
