Fald på træterrasse
Jeg er ved at anlægge en træterrasse og er i tvivl om det er nødvendigt at lave fald på den.
Vandet kan jo løbe ned mellem sprækkerne....
Nogen der kan hjælpe med råd og eventuelt om bygningsreglementet siger noget om det?
På forhånd tak
Morten
Med mindre den også skal bruges som teater scene skal den ikke være skrå
Jeg er selv igang med en stor hævet terrasse, og har lavet fald på ca. 3-5 grader - Dvs. at jeg har fald på ca. 20 mm i 6 meters længde (bræddernes længde retning)
Faldet ser du ikke, og det sikre dig at der ikke bliver vand liggende, og ydermere at vandet ikke løber mod huset.
Vesterbye, så må du huske at holde brædderne olierede og fri for skidt samt håbe på at brædderne ikke slår sig, for ellers løber vandet da ud til siden længe før det når ned til enden
Kommer vidst an på hvilke brædder der anvendes, og om der er er skybrud eller ej:-)
