Hjælp til afslutning under hoveddør
I forbindelse med at flisebelægningen omkring vores hoveddør er blevet sænket ca 10 cm, er der nu kommet et problem mht under hoveddøren. Før lå fliserne HELT op til hoveddøren og der var blot fuget med en ca 20mm "plastik fuge" (ved ikke hvad tømren brugte) imellem dørtrinet og fliserne.
Men hvad skal der så ske nu? Skal jeg få en murer til at lave afslutningen med en stor mørtel fuge? Eller kan jeg banke et stykke vandfast krydsfinér plade på? Eller hvad gør man smartest og pænest?Jeg tænker på at isoleringen under døren jo også skal kunne ånde(?)
Et par fotos ;-)
Jeg tror at jeg vil fuge det op med en betonblanding. 1/3 Cement/murergrus konsistensen skal være jordfugtig. for at det ikke skal revne vil jeg ligge en strimmel murerpap, fordi det vil gøre at fliserne og betonen kan arbejde mod hinanden. Så det ikke revner og fugten vil ikke komme op i din isolering og ødelægge din dør nede fra. Du kan evt. afslutte med en tynd gummifuge mellem betonen og trinet.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Okay -er sq lidt usikker på dén manøvre, så får fat i en murer. Tak for Info.....
