Opel astra 1,6 16v Hopper i motoren!
Min astra 1,6 16v fra 97 hopper under kørsel!!
Der er ikke noget fast mønster i tendensen, nogle gange hopper den under kørsel
andre gange ved tomgang.
Ligeledes lyser motorindikatoren også, dette sker også uden et specielt mønster..Kan
køre 10-20 km uden noget hvorefter der så køres samme tur hvor den så begynder at lyse!
Har i haft samme problem eller ved i hvad der evt. skal til for at løse det??
17 svar
Igår, går ud fra at du hermed mener at motorindikatoren lyser pga. mulig oliemangel? Hva så med hopperiet
For højt et gear ! og gør den det ubelastet, ville jeg tro at det er for tynd en olie du har på. Kan også skyldes svigtende tænding  på en eller flere cylindre.
På vores Avensis er det tegn til at det er tid at skifte tændrør og det kommer altid
pludseligt så man tænker at et motorhavari er nær.
Til gengæld koster de så kr 130,- stk. + moms
mvh
 varmetossen
AV ! Forhåbentlig er det så ikke en V 12 du har
Men ja de kan være dyre sådan en porselæns stang med lidt metal, til min Burgmann skal der heldigvis kun bruges et rør, men prisen er 175,00 kr. Lidt skørt når et rør til min MZ kun koster 32,00 kr.
På en Vectra, som jeg sloges med på et tidspunkt, var det blot en klat lort på spidsen af krumtapcensoren, der gav en forkert melding til ECUen.
Se også efter selv meget små revner i indsugningsslangen op til spjældhuset, især nede i bunden af "bølgerne"
Men den med tændrørene er bestemt også en mulighed.
ktm
Ja.. nu er problemet eskaleret en smule, det tyder på at problemet er værst ved varm motor. Prøvede at køre en tur, efter noget tid begyndte den at hoppe, selv i tomgang pustede den. Da jeg slukkede og ville starte havde vognen meget svært ved at komme igang. Vil lige prøve at skifte tændrørene idag
Det er gratis at undersøge indsugningen, GRUNDIGT!
ktm
Jeg vil når der er tid få kigget på indsugningen! Kan man evt. bruge lidt dieselstart ?
min svigerfars har lige gjort det ca. samme hoppede ud af landevej ved svag acceleration , og var svær at starte , skiftede krumtap føler kør perfekt nu
