Stop fugt gennem betongulv??? the_partyman 201 7280 25-07-2014 17:51 Jeg har en lille 3-længet, og der ligger gulvet i midterbygningen (soveværelser) 40cm under jordhøjde, og jeg døjer med fugt. Kan man smørre noget på betongulvet som stopper fugt. Der er ikke isoleret i gulv... Der ligger gulvtæppe på... HJÆLP!!!! 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 25-07-2014 20:21 Du brækker gulvet op og fjerne mindst 60 cm. grus / jord, så skal du have lagt dræn i bunden og ud til en brønd eller afløbs rør så noget sand på isolere med mindst 30 cm flamingo og et beton lag på 10 cm. som afslutning. Det hjælpe ikke at smøre noget på, det vil blive trykket af !
the_partyman Trådstarter 201 7280 25-07-2014 21:10 Skal jeg dræne under gulvet? Jeg har fået lavet dræn udenfor... LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
the_partyman Trådstarter 201 7280 26-07-2014 08:32 Jo det tror jeg nu nok at det gør... Men har lige snakket med en mand, og han siger jeg skal smørre et godt lag epoxy på....
jenshøj 3411 4800 26-07-2014 09:41 Måske Vandex BB75. http://www.vandex.dk/indhold/brochure/indvendig.pdf Men hvis fugten ikke kan komme op gennem gulvet, vil den sikkert bare vandre op gennem væggen, så det er næppe nogen god løsning at lukke den inde. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
malermartin 286 5500 26-07-2014 10:10 Jeg er enig med manden du har talt med der talte om Epoxy. Der er ingen garantier, men en vandig Epoxy tåler en fugtighed op i mod 80%, uden afskalning, da den er vanvittig diffusionsåben... I kældrer bruger vi altid Hagmanns ep-v http://malermakker.dk/indendors-pro...ns-ep-v-2k og det plejer at virke upåklageligt Dog skal du være opmærksom på at fugt kan have en tendens til at vandre, hvis man gør gulvet tættere finder det nye veje og kan resultere i fugti væggene i stedet... Jeg havde engang en kunde som malede et kældergulv med noget betontæt af en slags og det gjorde at han fik bøvl med væggene. Men mener da gulvmalingen er et nemt og billigt forsøg i forhold til at gå i gang med at hugge gulv op Mvh Martin www.malermester-hansen.dk
Bygningskonstruktør 1867 4220 26-07-2014 12:09 Hvis fugten vandre op i væggen kan det stoppes med en flydende fugtspærre. Hvor man borer hul i væggen for hver 10 centimeter og sprøjter fugtspærren ind. Men hvis gulvet ligger under træn. Så burde problemet også komme fra væggens side også, for så skal der nok også en fugtspærre udvendig op af soklen. Med venlig hilsenMartin H.Bygningskonstruktør / EnergikonsulentSkitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.Projekt,- projektering- og byggeledelse.Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
malermartin 286 5500 26-07-2014 12:27 Ja de er virkeligt gode de der flydende fugtspærrer, jeg har sidste år brugt en på min gamle gård fra 1850 og der er markant forskel www.malermester-hansen.dk
Håndværkeren 20251 26-07-2014 14:57 Selvfølgelig kan du købe dig fattig i alle mulige ting der kan stoppe det midlertidigt, jeg tror dog kun at det vil skønne spildte kroner. Du skriver jo at gulvet ligger 40 cm. under terræn, og sådan et gammelt hus er som regel ikke med fast støbt sokkel, men bygget op på det der kaldes sylt sten, ( kampesten ) Som jeg ofte skriver: køb billigt og græd mange gange, køb kvalitet og græd en gang
