Jeg står for at skulle trække el og vand i min have til en sauna i bunden af haven. El-delen er der sådan set styr på, men jeg kunne godt tænke mig at trække en permanent vandslange i samme rende som el-kablet skal ligge i. Jeg har tænkt mig at bruge et PEM rør (PEM-RØR TN10 100M - 25X1,8MM) og vandet er ikke til drikkevand. Der er istedet tale om en permanent forlænger, hvor begge ender af slangen stikker op af jorden og så er tanken at tilslutte en have slange i den ene ende.
Det vil give bedst mening at grave ned i 90 cm da jeg gerne vil bruge slangen om vinteren, men det åbenlyse problem er at de to ender (hvor vandet kommer ind og ud) jo stikker op over jorden og dermed vil fryse til is om vinteren.
En mulighed er at tømme slangen for vand efter brug, men hvordan gør jeg det med en nedgravet slange.. skal jeg sætte en kompressor til eller kan simplere metoder gøre det?
En anden mulighed er at lægge slangen i 35 cm og så tømme vandet af hver gang...
Må el-kabler (det bliver et 5 x 2,5 kabel) overhovedet ligge ved siden af vandkabler?
Håber nogen af jer kan bidrage lidt her..
Jeg står for at skulle trække el og vand i...
Vis hele indlægget
