MTD Havetraktor (kabel blevet slapt?) the_partyman 209 7400 22-07-2014 21:39 Hej. Vil høre om kablet til knivene kan blive slapt? Synes det er ligesom om at remmen ikke er særlig stram. Men hvis jeg trækker lidt i kablet (nedenunder traktoren) så strammer jeg remmen op. Men kan sådan en wire godt blive slap? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 22-07-2014 21:44 Skrevet af the_partyman på 22 jul 2014 21:39 Hej. Vil høre om kablet til knivene kan blive slapt? Synes det er ligesom om at remmen ikke er særlig stram. Men hvis jeg trækker lidt i kablet (nedenunder traktoren) så strammer jeg remmen op. Men kan sådan en wire godt blive slap? Det kan den sagtens hvis viren er ved at ruste over et sted. Alternativt kunne strammeren til kablet også være rystet løs. Eller måske er remmen ved og være færdig ??? Så er der lidt og tage af. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
the_partyman Trådstarter 209 7400 22-07-2014 21:52 Der er igen strammer på kablet http://www.haveparkdele.dk/shop/mtd-tilkoblingskabel-4712p.html
Nitter 5936 7700 22-07-2014 23:14 Nej ok, hvis ellers kablet er ok, herunder også fjederen, er det nok din rem der er blevet længere. Eventuelt har du fået bukket nogle beslag på trækanordningen. Så lang tid remmen ikke fedter sker der ikke noget. Skrider den skal du ud og have den "lysskye" frem i lyset. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
