vvs afstande blackbird 303 22-07-2014 19:19 hej er der nogle der ved om der er nogle højder og bredder, altså standard mål, jeg skal tage højde for når jeg skal lave udtag til en håndvask, de skal støbes ind i væggen. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
blackbird Trådstarter 303 23-07-2014 09:21 Er der ingen der ved om der er nogle standart mål, eller sætter man dem bare op efter godt befindende. det er de indmuringsdåser man murer ind i væggen til vand
jenshøj 3411 4800 23-07-2014 09:34 Der findes beslag til koblingsdåserne, så de har den rette afstand. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
blackbird Trådstarter 303 23-07-2014 09:41 nu er det til under håndvasken det kunne jo godt være at der var nogle standart mål der gør sig gældne , altså højde fra gulv mellem rørene
psmertz 178 4640 23-07-2014 13:34 Standarthøjden på overkanten af en vask er 87 cm. fra gulv. Længden på tilslutningsrør til vandhanen er 35 - 40 cm. de skal så afkortes. En håndvask er typisk fra 20 cm. høj og nedefter. Hvis du har indbygget afløb i væggen også skal du regne med plads til, vandlås under vasken, hvis ikke du har sådan en sidende et andet sted i afløbet. susanne MertzPh.d. = pensionist hele dagen
blackbird Trådstarter 303 23-07-2014 18:49 det vil sige sig 35-50 fra gulv. Hvad mellem rørene er der en afstand LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
psmertz 178 4640 23-07-2014 19:07 Ja der regner man med 15 cm. mellem koldt og varmt, men det gør ikke så meget, når du alligevel skal have rør på, Du skal huske, at der skal vare plads til Balofix, eller anden form for stophane. Men 50cm. fra gulv er godt nok. susanne MertzPh.d. = pensionist hele dagen
blackbird Trådstarter 303 23-07-2014 19:11 ok tak når nu man har isoleret pex rir skærer man isoleringen af eller skal den også mures ind i væggen den fylder jo en del.
Ronsonjunior 28 24-07-2014 06:38 Standart mål for dåser under håndvask: Fra færdig gulv, til midt udgang af dåse = 600mm Afstand imellem dåser, midt-midt = 150mm Afstand fra færdig gulv til midt afløb = 550-580mm Afstand fra færdig gulv til overkant håndvask = 850-900mm Med hensyn til isolering af pexrør, så er det selvfølgelig bedst hvis du kan få dem isoleret helt op til, men kan du bare få isoleringen med hen i gulvet, og så undvære op af væggen, så er det også længe fint. Husk gummipakning til tomrøret skal sidde ordentligt i dåsen. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
